1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Да у меня именно так и даже носик с крышкой сверху я тоже видел. А у меня вопрос такой - как тогда переключать чтобы вода шла то в ПИФ то на камни? Кружку крутить, чтобы вода лилась то в средний, то в правый, то в левый лоточки?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Правильно. Крутить кружку. :super:
    Влево-вправо на 45° - это на камни, прямо в ПИФ.
    На камни можно еще и на 180° от положения в ПИФ.
    В руководстве по эксплуатации для печи в ламели разве об этом не написано? Полистайте пожалуйста, напишите.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну тогда все определенно просто. Пиф у вас должен быть. Если бака выносного нет, то пиф стандарт. Проверить это можно если заглянуть за трубу, там должен быть виден рычажок от клапана который переключает направление выходящего пара. Если он закрыт пар будет идти через камни, если открыт то пар пойдет через дымоход.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Две боковых направляющих поддают воду на камни, центральный желоб подает воду в приемник от пифа. Правильно поддавать поочередно в разные стороны, таким образом вы будете давать время востановиться камням. Пифом во время парения пользоваться лучше как пушкой, поддавая небольшие порции.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Господа... Я в печали...
    В выходные появилась возможность собрать печь. Проверил наконец высоту входа в щиток :)
    Так вот, обнаружил на одной из двух половинок крышки из талькомагнезита еле заметную трещину :( Судя по всему, камень клеили...
    У меня вопрос: это допускается? Что-то мне подсказывает, что есть большая вероятность того, что при нагреве эта половинка лопнет по склейке... :(
  6. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Фото есть?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Скачал, увеличил, трудно рассматривать, но это похоже на прожилки в камне по одной линии...
    Думаю, греть теперь можно. Фото, что вы его не разбили есть, если лопнет, попробуете получить замену.
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Да есть такой рычаг..но как узнать открыт он или закрыт? В принципе в том положении, что сейчас, пар у меня шел и из трубных камней тоже... вообщем всем огромное спасибо. становится все намного понятнее
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Рекомендую на время работ накрыть верхнюю крышку картоном или подобным для защиты от механических повреждений.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если в договоре КП этот момент не прописан (допускается склеенная или определен факт склейки), то крышка подлежит замене, как имеющая скрытый деффект. Имхо. Хорошо, что она у вас цела еще, думаю проблем с обменом не должно возникнуть.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это не склейка, природная жила. Клей был бы белого оттенка. Так что не переживайте. Да и 3 года гарантии у вас впереди, чего переживать то?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Влево до упора открыт, в право закрыт. То что идти может и туда и сюда это нормально, так как пар выходит под большим давлением, поэтому по сути потоки частично могут идти и туда и сюда.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Представь середину дымохода. Красной линией показал.
    Если конус-рукоятка ближе к середине, значит закрыто. Или откинуть вправо, конус-рукоятка будет гораздо дальше от центра - магистраль открыта.
  15. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Систему понял, спс
