1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Льете воду на проблемное место, вытираете насухо. Затем легкие постукивания тяжелым предметом. Если есть трещина, вибрация от лекгих ударов, выдавит воду по трещине, т. е. обозначит её. Таким способом ищут трещину на металле, только там тех. масло. Но думаю данный способ подойдет и для камня.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @GOOSE, в общем-то не смертельно! Это не склейка на заводе! Побный дефект очень сложно отследить! Природный камень! Металлическая крышка под плитой есть?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, с теплоизоляционной подушкой. Печь 2016 года.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А склейка камней в принципе по технологии допустима или является таки попыткой скрыть косяк нерадивыми виновниками? Интересует именно официальная позиция завода.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет там никакой склейки и на заводе этим не занимаются. Это "родовые" трещины в камне. Они появились миллион лет назад и "зарубцевались". Конечно это слабое место, но у меня на крышке такая же трещина, прошло 4 года и негативных изменений не заметил.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То есть склейка по технологии не допустима?
    ПС я не утверждаю, что трещина есть, по фото какие то однозначные выводы делать - не мое)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У них нет такой возможности. Это не так просто сделать, особенно, если деталь разошлась по трещине.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    После внимательного изучения всего :) прихожу к мнению, что трещина таки есть. Природного характера. Не клеилась.
    Теперь вопрос, как это долго будет стоять (и будет ли вообще)
    Продавцам написал, буду ждать вердикт.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подождем ответ с магазина и завода...:hello:
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю такое невозможно. Перепад температур очень большой.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ответ ребята дали оперативно!
    В общем, трещины бывают, так как камень природный :)
    Пока не раскололся - сказали пользоваться, если расколется, то заменят в обязательном порядке. сказали, что отказов в этих случаях не бывает, разве только не будет видно, что на плиту молоток упал ;)
    Так что я пока выдохнул :) Правда и пользоваться раньше лета не начну :(
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сам пробовал измерить или пишешь может быть?
    Задавал вопрос Рустэму насчет склейки камня, а у него опыт ого-го какой, написал, что 120°С это потолок и я с ним соглашусь.
    Вот температура камней сверху каменки - тут да, Т макс. пишут, что разгоняют до 500.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рисунок замечательный:super:
    У меня переходная модель, рисунок с прорезями в кожухе.
    Уже придумал как побеДю (побеЖДу) :|: конвекцию - куплю лист зеркальной нержи толщиной 0,4мм и вложу во внутрь декоративного кожуха. Будет выглядеть шикарно.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поинтересуюсь - а зачем пришил вагонку вертикально ниже полока?
    У меня в этом месте открыто, потому что:
    1. возДусь гуляет как ему хочется и ничто не мешает как в режиме подготовки бани, так и режиме сушки парной. Всякие "карманы" затрудняют это дело и надо с моей точки зрения конечно идти на это дело с пониманием - а зачем, собственно говоря?
    2. колени парильщика будут ограничены. Это весьма неудобно.
    3. попробуй сам сесть на такой полок и поболтай ногами. Не получается? То-то и оно.
    4. уборка помещения. Лист залетает туда, куда задумаешь его доставить специально, хрен получится...а как выметать?
    Фото моей парной на этапе разгонки осиновых досок с зазором 1 см.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну наверное потому что баня перевозная и простраество ограничено, а впихнуть надо много. По опыту в таких баняз под полком бак ставят для воды.
