1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Вчера топил баню, сегодня тоже уже топлю) Пар через камни стал лучше и это факт, но в тоже время большой минус, запарка веников паром невозможна, а веник из под пара и веник запаренный в воде очень отличаются оказывается, так что нужно что то придумывать, чтобы и пар оставить через камни и как то запаривать веники также паром, дилемма)
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Вернуться к пифу "профи", выход пара через тройник, одна гофра для веника, другая в старт. дымоход или в каменку. :)
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    да это самый простой выход, но хочется эстетики
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    1. Подскажите пожалуйста, не высоко ли я задрал емкость для пифа? Вода бывает уходит сразу, бывает через несколько минут. DSC_0734.JPG
    2. У меня из пифа выбрасывает пар на стену (бывает и вода брызжет - почему так?) какую трубку или шланг нужно купить, чтобы направить пар в камни, можно фото. Развернуть пиф не получается, он зажат уже.
    3. Не могу разобраться как увеличивать влажность в парной, лью на камни и в емкость для пифа, температура повышается до 90 гр, влажность только 5%...
    4. Правильно лежит ?
    5. Для чего воронка - приемник?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А что именно изменилось по ощущениям? И фото бы глянуть.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бачек ниже опустить. Должен быть уровень в бачке см 2 и в ПИФ так же. Если воду подавать тонкой струйкой, то плеваться в обратку не будет. Обычную гофро трубку из нержавеки. Прибор исправен, чем меряете влажность?
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @СанькаСанька, Вроде исправен. И по ощущениям очень сухой пар.
    Я при затопке печи воду в пиф не заливаю, только когда парюсь, сейчас прочитал
    Сразу после растопки печи и оптимизации горения необходимо полностью заполнить емкость испарителя водой (желательно кипятком).
    Вода нагреваясь начинает испаряться. Пар попадает в конвективные каналы конвектора, отбирает тепло, переносится конвективным путем к поверхностям парной, передает им тепло, одновременно увлажняя их. Это позволяет поддерживать высокий уровень влажности в парной во время её прогрева. Возможно необходимо будет подливать воду в испаритель, но к моменту парения, она должна выкипеть, поэтому её количество определяется опытным путем в каждой конкретной парной. Оставить работать печь в таком режиме. Времени для достижения нужных кондиций каждой модели в конкретной парной нужно по-разному
    Так нужно делать?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Можно и так. Впревую очередь ПИФ предназначен для увлажения парной. Запарка это уже второе.
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    фото я уже тут выкладывал неделю назад, где панели ничихи, снаружи ничего теперь нет, все внутри, бачек также как и Дмитрий обрезал и спрятал в каменки (но у меня есть запасной, так как я брал два пифа) и как сказал Дмитрий, пар стал без бумажного привкуса, это наверно самая точная формулировка.
  11. iliya222
    iliya222
    iliya222
    перевернуть наоборот? Хоть не вверх ногами?
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Перевернуть
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дно тоннеля должно быть ровное.
    Тогда воздух через нижнюю заслонку поступит в середину топки.
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    в ПИФ только при подготовке бани вода заливается или во время всего процесса?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если зальете, то никакого пара не получите. :no: Будет кипяток бурлить и выплескиваться.
    Надо поддавать.
    Грамм 50-100 с периодичностью 10-15 мин. Кто-то тонкой струйкой льет. Но суть такова, чтобы воды в ПИФ-е было на дне, а корпус раскален. Тогда вода будет кипеть на дне ПИФ-а, а из верхнего отверстия выходить осушенный пар.
    Поддавать можно когда захочется парку.
