1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А что там ему делать? Фитинг с пластиком ставится на выход из ПИФа, через разветвлитель.
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Ставил переходник на выход ПИФа с 1" на 3/4" и гофру с прокладкой. Прокладку забыл убрать - расплавилась еще в начале растопки. Раскручивал все прям в процессе растопки - успел убрать полурасплавившуюся прокладку. Повоняло чуть:)]
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я так понял, что гофру брали сразу с муфтами-гайками? Я покупал муфты отдельно, а гофру метражем.
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    там не расплавится?
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    верно
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Отдельно фитинги идут более термостойкие. Точно утверждать не буду, но 100 с лишним градусов они держат. У меня воду прихватило один раз, когда не слил. Отогревал паяльной лампой. Вот только тогда на одном поплавился пластик. А так все гуд.
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Тогда можно пробовать ставить. Но быть на готове, инструмент под рукой. ;)
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Коллеги, я что-то не догоняю по поводу пластика и фитингов (что такое фитинг?).:) Я приобретал гофрированные шланги для газа, так там не было никакого пластика. Были прокладки паронитовые, но я их не использовал. Подключил через тройник, потом муфты 1/2 и гофра (две).Всё соединено без всяких прокладок, ничего сильно не сифонит.
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @ЛЕОН55, я купил шланг, в нем нет пластика и резьбы, а в переходнике есть - примерно посередине пластиковое кольцо.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ЛЕОН55, @iliya222, полагаю речь о фитингах для гофротруб. В них есть силиконовый уплотнитель и пластиковое кольцо. При подключении к ПИФу все выгорит нафиг. Проверено. Я у себя в теме (вроде) даже фото выкладывал.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что такое фитинг-Фи́тинг (англ. fitting, от fit — прилаживать, монтировать, собирать) — соединительная часть трубопровода, устанавливаемого для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей.
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    1. сейчас у меня пар от пифа фигачит в перегородку между КО и П, хотел этот гофрошланг в камни засунуть, в нем нет резьбы, как мне быть?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @iliya222, я просто вставил гофру в фитинг без уплотнителей. Как вариант намотать на гофру сантех лен, обмазанный печным герметиком. Но нет никакой уверенности в экологичности последнего при нагреве. Плюс он хрупкий, когда застынет и вся пыль от него пойдет в пар.
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Купите гофрошланг из нержи для газового оборудования, они идут с резьбой Г-Г Г-Ш. Стоимость одного метра примерно 300р. Я нашёл на 1/2 дюйма (хотел 3/4). Подключил с выхода пифа через тройник 1 дюйм, далее переходные муфты с 1 дюйма на 1/2 и гофрошланги.
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Вопрос не совсем по теме, просто для общего понимания: у родственников в Краснодарском крае есть баня (пользуемся только летом), там нет суперизоляции парилки, дверь неплотно закрывается, топится около 1,5 часов, нет пифа, дешевая металлическая печь непонятно какого производства...
    Так вот, в этой бане всегда мягкий влажный пар, сколько я бы дров не кидал, всегда заходишь и на теле капельки появляются... Кидаю в печь дрова с улицы, через 1,5 часа парюсь с высокой влажностью...
    Чем наши печи отличаются от вышеописанной, почему нельзя так же накидать дров и пользоваться? Если по одной схеме действовать, итог разный получается. Я если в нашу печу просто дров накидываю, выходит сауна.
    Что на это влияет, климат, щели, что другое?
    Ответ нужен для себя, без претензий)
    Там есть своя проблема, быстро выветривается, видимо изоляция и щели подводят, но удовольствие получить можно)
