1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спорить не буду. Но я всегда исхожу из личного опыта и он мне подсказывает что у нас данный метод работает на ура. Может жуков нет таких как у вас или просто они менее выносливы.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Извините, но это не так. Жуки и их личинки не вымораживаются. А вот попав в теплое помещение они активизируются и ищут, чем бы таким закусить:) Особо опасна в этом отношении осина.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Буду следить. Увижу отпишусь.
  4. Hard27
    Hard27
    Hard27
    Подскажите, чем подкрасить свежекупленную печь. Что за краска такая, что не может пережить транспортировку, картонкой протирается?
    Ещё не очень понятна длина приблуды для нижней подачи воздуха, почему до середины топки, а не до конца, раз уж вылезает за границы топливного канала и мешает укладке дров? И вовсе не понимаю, с какой целью она приподнята, а не примыкает ко дну. Ведь в этом случае воздух из неё выходит уже в середине топливного канала, а задача вроде подвести кислород в заднюю нижнюю часть закладки?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно использовать кремнеорганическую краску КО-811. Она окончательно полимеризуется только после нагрева до рабочих температур. Поэтому новую печь обжигают на улице.
    Не заметил, что мешает укладке дров. Подавать воздух к задней стенке нельзя - можно прожечь заднюю стенку.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Палеха, этой краской можно и дымоход Русалка покрасить? У меня он светлых тонов, а хочется что бы черный был, в тон печи.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что можно. Эта краска до 400гр. Лучше использовать КО-818. Она чёрная и держится до 700гр.
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Проходили. Подкрашивал Цертой (CERTA). Не воняет при нагреве.
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/240398/page-10 почитайте.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лично в магазине красил печь и дымоход. Подходит как нельзя лучше для печей и мангалов.
    По поводу канала и чуть большей высоты скажу следующее, потопите годик другой и потом отпишитесь скажите спасибо что АПФ предусмотрел и длину и высоту этого канала.
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я бы не советовал красить в помещении! Вонь та еще...
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    А что с этой имитацией и лаком потом будет,. после частых водных процедур,.? Мне просто интересно., у Вас есть уже такойиопыт использования ?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это алкидно-полиуретановый лак. Нечего с ним не будет, но дерево через него не дышит.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Посмотрите по ссылке. Опыт есть в банях на колесах использовали и проблем небыло.http://www.istopnic.ru/uslugi/bania-na-koliesakh
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Затопил наконец сегодня свою Оптиму. И расстроился. Воняет. Печь обжигал в нач. осени на улице, часа 3-4. Один раз после установки, пустую без камней. Баня достроена, печь камнем загружена, начал топить - а из каменки запах прет, аж жуть. Окна пооткрывал на распашку, без вариантов. Кто что посоветует? Дальше топить пока не выветрится? Настроение нулевое(
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я два раза обжигал печь на улице. Первый раз без крышки, второй раз с крышкой. Когда поставил в парилку, то при первой топке был вонизм до слёз и соплей. Поддал водички в каменку, парилку проветрил. При второй топке печь пахла уже совсем немного. Потом запах исчез полностью. Пахнуть ещё могут сендвичи и базальтовый картон.
