1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Karniel,
    И для зимней эксплуатации сделать тёплые полы! или подумать о другом обогреве для поддержки постоянного плюса (+5). И следует определиться с размерами помещений в чистоте. Пока получается, что от моечной после отделки останется узенький коридорчик.
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Сегодня затопил печь, чуть потестить.
    Повторюсь, в прошлый раз не заливал вначале воду в пиф, температура поднималась до 90, влажность 5%, получилась сауна с жестким паром.
    В этот раз после протопки сразу залил примерно 1,5 л воды в бачок пифа.
    термогигрометр Саво в начале растопки показывал:
    т. 22 гр, вл. 30%
    через 30 мин. т. 50 гр, вл. 60%
    затем с увеличением температуры влажность стала резко снижаться и через 35 мин стало
    т. 75 гр, вл. 10%
    Выше 75 гр т. не поднималась, но в этот раз я и дров кидал поменьше, но и не опускалась ниже 70 гр.
    Я стал лить тонкой струйкой в бачок пифа из чайника (примерно 1л) и поддавать на камни, еще через 30 мин стало
    т. 70гр, вл. 40%
    Париться в таких условиях мне показалось жестковато, посоветуйте как уменьшить т. гр. до 60 примерно и увеличить влажность? Почему влажность так быстро падает, воды лил прилично на камни, т. ниже 70 не опустилась, хотя в топке уже угли почти были. Может я много дров кидаю или заслонками как-то не так регулирую?
    Или я сильно рано в пиф залил воду (1,5 л). Может если печь быстро греется (1ч до 70гр) надо чуть позже ее в бачок заливать?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где закреплён прибор?
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    примерно 20 см от потолка, счас не скажу точно. В противоположном от печи углу.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока используйте ПИФ только для первоначального прогрева парилки. После прогрева поддавайте только на камни. И "меньше пены" - 1 л это слишком много.
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Палеха, а заливать в пиф в самом начале или немного обождать?
    Как температуру чуть сбавить?
    На камни лить которые сверху лежат?
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    1.3 Выход парной на режим. После прогрева парной до желаемых кондиций перекрываем клапан конвектора. Тем самым прекращаем нагрев парной и устраняем конвекцию.
    - отсутствие конвекции при парении позволяет дольше сохраняться "паровому пирогу"
    Дождаться когда нагреется до 60 гр. и перекрыть клапан?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и так и так - смотрите на эффект в своей парилке.
    Не допускать перегрева. Вывели ПИФом температуру на 40гр и остановитесь, просто топите печь до 60гр.
    Если ПИФ - Гусак, то закрыть его верхний клапан - пар пойдёт в камни.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это на выбор парящегося - паровой пирог и кондиционный режим.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @iliya222, каменку переложите сильно плотнее. Закройте конвекционные каналы сразу или по достижении нужной Т и появится сложность нагреть выше 80, но камни будут греться лучше и пар с них будет "вкуснее".
    И прибор на мой вкус высоковато, у меня основной 160см от пола, получается примерно на уровне груди сидящего на полоке человека. Такие же приборы на уровне полока и под самым потолком показывают существенную разницу по высоте, особенно по влажности.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Предельно просто, льёте не в распределители а в одно место на камни, вода протекает глубоко внутрь, а камни по пути пересушивают пар. Вообще больше сложностей бывает раздобыть влажный пар, иногда даже на верхнюю кпышку лить приходится. У Ферингера с сухим паром проблем нет.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому что с ростом температуры гораздо быстрее растёт растворимость пара в воздухе.
    При 60 градусах может раствориться 130 грамм пара, а при 70 уже за 200, а относительная влажность считается от максимально возможной.
    Не позволяёте температуре подниматься выше 60 и всё будет самый смак.
    Как этого добиться уже написали запускаете ПИФ сразу при растопке, плотно укладываете камни, точно расчитываете время перекрывания конвекции. Возможно её вообще не стоит открывать, всё равно надо ждать когда камни прогреются.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @iliya222, а напомните модель печи и объём ПО...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Про анализировал ещё раз твои данные по диаграмме.
    50 гр на 60% это Ттр 40 градусов, абсолютная влажность 50 гр/м.куб.
    75гр на 10% это гдето Ттр чуть больше 20 гр и абсолютная влажность тоже порядка 20 гр на м куб.
    Т. е. абсолютная влажность тоже упала существенно.
    Куда мог деться пар?
    1. плохая пароизоляция
    2. конденсация на непрогретых предметах и обшивке, а так же на людях
    3. Поглощение деревянной обшивкой стен и потолка. Рановесная влажность древисины увеличивается с температурой и относительной влажностью.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С увеличением температуры падает. С увеличением влажности воздуха увеличивается.
