1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Karniel
    Karniel
    Karniel
    Все не так просто. когда строил не знал о банях ничего, и понадеялся на рекомендации "профессиональных" срубоизготовителей, который сказали что 210 это банный стандарт (причем эту цифру я слышал от 4-5 деревянных дел мастеров. По этому и согласился.
    Так что сруб уже стоит под крышей, правда внутренние перегородки еще не сделаны.
    Подиум есть выставляется на 5 см от пола. по этому и потолок не 210 а 205.
    Пилить так же ничего не хочется.
    Ребята из магазина где я заказывал печь, сказали что проблему высокого дымохода решит переходник с русалки на сэндвич трубу "дымок"
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит я не правильно интерпретировал диаграмму рановесной влажности дерева.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если бы вы покупали не сруб, как изделие, а материал для стен сруба, они же, деревянных дел мастера горой бы стояли, что 3 метра самый лучший стандарт.
    Переделывать или нет, это вам решать.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не все ведь могут приехать;)
    Надо написать, зачем нужна эта щель и тогда вопросы по сборке отпадут.
    Сейчас же достаем из каменки пенал и начинаем его примерять. В РЭ не написано, как.
    Установил допустим сразу правильно - но ведь видно же, что деталь стоит с перекосом.
    Ладно бы в совке сделали, можно было бы списать на брак.
    Но при таком культурном производстве, какое на заводе АПФ, брак невозможен. Человек это понимает и начинает искать другой вариант.
    Вот и устанавливают, кто как придумает - второе фото от @MiniJoe из СПб.
    Я тоже ошибся. Третье и четвертое фото мои. Потом конечно установил как надо.
    Но досада, что не сообразил, осталась.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    классика паровая экран, объем 12,6 куб. м.
  6. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Ничего этого не делал. Как разгорелось, прикрыл не до конца верхний шибер, открыл нижний.
    Если клапан и конвекцию не трогал, перегрев по темп. из-за этого мог быть и влажность быстро падала?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да.
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    тут не могу согласиться, температура держится хорошо, в прошлый раз 90гр долго не снижалась, ну и нагревается быстро.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я перечислил возможные причины, а уж какая из них актуальная решать вам на месте. Может просто ПИФ выкипел. Вентиляция как устроена?
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @iliya222, продувку лучше на время протопки закрыть (она нужна в основном для просушки ПО после бани). Короной на конвекторе я тоже совсем не пользуюсь. К бачку ПИФа пристройте кран- добиваемся струйно\капельной подачи (что весьма облегчает стадию протопки)
    P1010158.JPG А, забыл- у вас же ПИФ стандарт, без бачка? Воды должно уходить через ПИФ при подготовке парной не меньше 10 л. При парении еще 5. Желательно в каменку встроить пушку (у меня две). Камни уложить поплотнее.
    Если Т задирается- сбиваем открытием форточки. Термогигрометр вешаем на 20 см выше полока (где находится "шкурка"). Положите на полок пару камней. Щупайте при подготовке парной. Теплые, влажные- баня не готова, горячие что не удержать- перетоп. Горячие, но держать можно- самый раз, баня готова.
  11. iliya222
    iliya222
    iliya222
    10 л? мне тут говорили 1,5л...не путайте меня, я сам запутаюсь)
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    я залил 1,5 л, потом конечно все выпипело... По вениляции: есть окно и клапан в стене у потолка.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Выкипает- доливайте. ПИФ должен работать пока в топке активное горение. Потому и влажности у вас нет- мало воды проходит через ПИФ
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Слушайте, меня смущает прикрытие верхнего и открытие нижнего. Я, после того как разгорелась топка, прикрываю верхний, нижний остается закрытым (открываю его только на дожиг углей). Т. е. пользуюсь только верхним.
    Представляю себе как горит печь с открытым нижним шибером! Ого го ... Печь аж взлетает...!
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Все правильно, так и надо делать.
