1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    сама стеклянная дверь обуславливает огромные теплопотери :(
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вот это не понятно - у вас не прогреваются камни - проверьте не открыта ли продувка каменки снизу внутри парной! за 4 часа камни то полюбому должны нагреться.
    это главное что помогло. брусок под дверью - это не самое важно - вверху то должно быть тепло
  3. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Продувка камней была закрыта, и закрыта больше половины вехняя шторка, после трех поддач, вода пролевалась сквозь камни на пол. Последний раз открыл на всю и как прогорела первая закладка закинул есче немного дров, и почувствовал результат. Стеклянную дверь советовать не кому не буду
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стеклянную дверь можно поставить между моечным отделением и комнатой отдыха.
  5. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Есть и свои плюсы, дверь не разбухает, завесил плотной шторкой внутри и тепло удерживается и женщины зашли, шторку прикрыли)
  6. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    На первое время бак-рюкзак выручит, значит. Скиньте пожалуйста ссылку на русалку или теплообменник!
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Дайте совет! Предложил три коробки талько-хлорида, стоит брать если у меня габро-диабаз или лучше малиновый кварцит?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Бак-рюкзак может выручить того, кто умеет им пользоваться. Как правило устанавливается в парной, совмещенной с моечной.
    Русалка или теплообменник устройство более высокого уровня. Требуется обеспечить дельту высот от верхнего патрубка до днища бака в моечной минимум 300мм для обеспечения внятного термосифонного эффекта.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как мне сказал мой друг, не парься. Бери любой камень, который сертифицирован - они все для закрытой каменки хороши.
    Другое дело, если хочется украсить снаружи. Я этим вопросом не страдаю, но думаю, что малиновый кварцит будет красив:super:
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ссылок нет. Запрещено правилами сайта...Ругают меня за рекламу. Все вопросы в личку.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Не в коем случае! В печи для русской бани он из-за перепада температур рассыпется и будет постоянно пылить.
    Только твердые породы камня. Если выбора нет больше то кварц...Но лично я его выкинул на вторую топку, аромат пара резко ухудшился. Однако многим моим знакомым он очень нравится.
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А малиновый кварцит?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Дописал выше...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Возьмите белый кварц. Скажете спасибо. Дышится с ним легко;)
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Просто предложили в подарок либо хлорид либо кварцит (на халяву три коробки), а у меня как раз не хватило диабаза коробки может не брать а лучше докупить габро-диабаза коробку?
