1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А причем тут АПФ? Он же не красит... Я привык за себя отвечать...И причем тут токсичность? мангалы вся страна красит и потом шашлычек кушает за обе щеки и не жалуются.
  2. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    АПФ утверждает печи в выход, вы - сборник потребностей о колористической информации для клиентов, а токсичность - она уже исходно в крови (As203). Зри в корень и не забудь о просьбе :)]
    ПС: Юра с горилкой в аватаре был более понятлив ;)
  3. archibaldos
    archibaldos
    archibaldos
    Подскажите, пожалуйста, а регистр на топочный тоннель в СПБ можно где-нибудь достать? Печь малютка не экран.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Он вварен в тонель. Тоесть печь специально в рамках эксперемента такую делали и отдельно естественно, впрочем как и вместе с печью, вы не найдете.
  5. archibaldos
    archibaldos
    archibaldos
    На форуме читал про экспериментальные регистры (вроде у Палехи) именно накладные на топочный тоннель, не приваренные (насколько я понял). Такие нельзя нигде купить, заказать...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вы имеетте ввиду вот такой...
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  8. archibaldos
    archibaldos
    archibaldos
    Вот такой. Или он приварен?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Он вварен. Делать их не будут.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У друга точно так же стоит точно такая же печь. Вчера ставили ПИФ - сняли верх, приподняли дымоход, не без помощи чьей-то матери разъединили трубу, сняли стартовый элемент, начали сверлить отверстия под 2 трубки ПИФа. Нижнее попадает на ребро крепления декор. камня, или это ребро жёсткости - не знаю. В общем, коронка проходит по ребру, да ещё и в этом месте сварной шов - он крепкий, коронка накрылась быстро, зубья столичись, задачу не выполнили. Подлезть неудобно, а с др. стороны стена - оттуда вообще не вариант! Дрель не влезет.
    Как вообще кто ставил ПИФ? В инструкции про танцы с бубном вообще ни слова. У меня скоропарка, и всё хорошо, но решил помочь другу - это жесть с ПИФом. Подскажите, расскажите кто как победил. Остановились на недосверленной второй дырке. Дымоход на брус опёрли и уехали.
  11. archibaldos
    archibaldos
    archibaldos
    Понятно, спасибо!
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Или может вообще насверлить дырок в другом удобном месте, ПИФ поставить не выводами в сторону ТК, а под углом, а сами трубки уже изогнуть как хочется и вывести в дырки, какие сделал? Вчера уже пришла такая мысль. Нижнюю дырку ужас как неудобно сверлить. Если делать её там, где надо.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я не сверлил. а резал болгаркой снаружи конечно же, сняв короткие каменные ламели над топочным каналом. потом их в местах выхода трубок их не ставил. во первых их и так не видно, вторых все прикрывает изнутри пиф
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А как резать болгаркой вертикальные линии?
    Мы тоже сняли.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А не проще по моему пути пойти. Бак в каменке расположить, а для выхода пара я так понял вы уже просверлили отверстие. А если нет то в каменке с боку внизу есть отверстие одно сквозное, если печь не совсем уж старая.
