1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Проходка там судя по фото примерно 600х600 мм. Да еще вроде как суперизолом изнутри изолирована. Выход суперизола из проходки похоже фейк, просто провалился, когда экран из нержавейки убрали. Хоть расстояния там и не соответствуют нормам, но вроде как попытались изолировать по максимуму. А вот про деревянный каркас стены забыли.
    Да уж. Наглядный пример. А то как-то не всегда верится, что если нормы нарушены а после первых протопок ничего не полыхнуло, то можно успокоиться.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Такое уже видел тут, на форуме.
    Поэтому, во избежание так сказать, сделал ППУ по рецепту Володи @Палеха, без сэндвича.
    Вид снизу. ппу-1.jpg Это внешний кожух, который выходит на конек сквозь шифер. Внутри него проходит труба 110мм.
    Вид сверху. ппу-3.jpg Видим нержавейку, которая выполняет роль радиатора. Четыре окна во внешнем кожухе предназначены для вентиляции. Воздух, увлекаемый горячей трубой 110, заходит внутрь кожуха и "омывает" зазор между кожухом 200 и трубой 110.
    Закрываем утеплителем ппу-4.jpg , чтобы тепло напрасно не улетало.
    135 - это температура листа нержи около трубы 110 ппу-6.jpg В местах крепления листа нержи к деревянному коробу температура 60° из-за того, что во-первых толщина листа 0,4мм, а во вторых расстояние от огня до дерева защищено внешним кожухом.
    Вид внутри парной ппу-2.jpg Кольцо не зафиксировано, чтобы была ясна конструкция.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вышенаписанное касается бань без мансарды, с небольшим чердачком.
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Очень сложно разглядеть по фото и тем более понять, откуда же началось возгорание? Деревянный каркас стены вроде бы целый, а сверху всё обугленное. Конструктивно большинство примерно так делает проходку (или им делают) ,через стандартный ППУ (у меня внутри ППУ обшит минеритом). Да, неплохо бы узнать истинную причину и место возгорания, и проверить у себя. Непохоже, что от деревянного каркаса занялось, думаю, что ППУ (ИМХО). или от температуры трубы после старт. дымохода.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тоже так считаю
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант - стык сэндвича и дымохода произошел в расстоянии 200-250 мм от ППУ. Поэтому температура от старт дымохода передалась внешней оболочке сэндвича, а от него горючим материалам.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Обратите внимание на эти фото. Четко видно что брус в районе низа и верха трубы, имеет разную степень сгорания. Максимально он сгорел в месте оси голой части дымохода. Проблем с ппу в данном случае небыла. Возгорание сугубо внешнее и пошло от двух данных брусьев.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно, что на суд любителя выносится такой серьезный вопрос, как причина возгорания.
    Пытался написать три варианта причин, а потом стирал, благо было время на сие действие (время на правку).
    Но что сказали пожарные? :hello:
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пожарные могут сказать только то, что это неаккуратное пользование отопительными приборами. Все остальное это экспертизы, которые стоят деньги, а они думаю нужны чтоб баню востановить.
    Выношу это в массы, для того чтоб было понимание, красиво это не всегда безопасно.
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @ЛЕОН55, может и с ППУ. На потолке вагонки уже нет. На сколько близко там балка, не понятно. Как было до пожара, фоток нет.
    В пользу того, что началось с каркаса, говорит обгоревшая доска прямо возле стыка печи и дымохода. Пламя от проходки туда не успело бы добраться до того, как пожар потушили.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Идею в массы - это правильно:super:
    Но я бы пожарных в случае возгорания по моей вине не вызывал. (если горело бы в 25-30м от сооружения соседа). Пусть уже лучше все мое уйдет в пепел, чем потом корячиться разбирать-вывозить, а еще и имущество соседа.
    ИМХА такая - покупайте, люди, участки 100х100м и стройте так, чтобы ни от кого не зависеть:super::hello:
  12. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Имущество тоже жалко (денег стоит), но не это меня беспокоит. Главное, чтобы моя семья и другие люди не пострадали в этой возможной ситуации. Поэтому очень важно разобраться в первопричинах возникшего возгорания и не только этого конкретного случая. Спасибо Дмитрию, что обозначил проблему...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вчера потратил два часа времени на поиск в компьютере, сжатие фото. Расположение по смыслу, как можно сделать безопасный ППУ...и что же вижу с утра - все потерли...
    Спасибо за науку - ничего теперь писать не буду, досвидос, выключаюсь из темы.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Туда просто уги упали.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Саша, сделай у себя в профиле альбом и размещай там. Ты же подрываешь торговлю сендвичами, от которых горят бани.
