1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В привлекательную страну едут не с идеей стать ее гражданином, а заработать денег, чтобы прокормить семью. Поэтому Англия, Нидерланды...там минимум заработок заложен в закон - полтора бакинских или что-то вроде этого...
    Ничего суперхитрого не написал, просто констатация факта - на родине, в Эстонии дворником за $660 в месяц никто не станет устраиваться. Так?
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Размещены напротив друг друга в см. 15 от потолка. Цвет, фирма одинаковые. Конструктивно одна станция скомбинированная, в другой датчики отдельно.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А какя из них врёт?
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Вопрос кто в теме; у меня при проходке труба-сандвич и топочный тоннель пробит базальтовой ватой, походу вата мокнет (еще не разбирал) если обмотать сандвич базальтовым шнуром будет эффективнее? Хотел обмотать асбестовым, но отговорили, говорят сам асбест вреден для организма накапливается и все такое! Может есть какие другие варианты?
  5. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Граждане баньщики, ну подскажите чайнику! Верно ли иду, вырезал проем род печь 1150* 1600, выложить хочу все это дело кирпичем, но после последних фото здесь про пожар, опять весь в сомненьях, может ещё больше вырезать по высоте, два бревна ещё есть, потому как близко получается ттруба от стены, особенно переход с русалки на сендвич?
    И ещё у меня русалка конвектор и Пиф профи, так вот семья хочет горячую воду, как понимаю появилась русалка с встраеваемым теплообменником?
    Если заменить конвектор на неё, хватит ли мощности печи, Малютка телескоп, на парную (Пиф) и на воду, парная получается 2.5*1.7* 2.19 (д.ш.в.)- 9 м³, ведь ещё и экран кирпичный.
    И на сколько выдвигается ещё тоннель, сейчас с завода примерно 10см стоит?
    Печь стоит примерно на высоте 2 рядов кирпича.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если боитесь, лучше отодвинтье печь от стены, для этого утопите наружный портал печи в нишу в стене, если есть куда отодвигать проходку в потолке, лучше конечно подобные решения сразу планировать.
    Хватит, поскольку заполнение ПИФа водой можно варьировать, вплоть до протопки без воды в ПИФе
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я бы бревна больше не выпиливал и проем кирпичом бы не выкладывал. С таким массивом пассивного кирпича будете сильно терять в динамике прогрева парной. Рассмотрите вариант каркаса из направляющих для гипрока и сверху можно отделать панелями ничихи или по листу минерита любой плиткой на вкус.
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Дэныч, если есть возможность- делай щиток, польза несомненная, в том числе и снижение пожароопасности.
  9. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Смещать портал уже некуда, на фото виден в низу кирпич он лежит максимум к внутренней стене. Поскольку весь экран стоит на швелерах те в свою очередь лежат на 3 сваях, сваи и швелера изолированы от наружнено воздуха пеноплексом, макрофлексом и т. д. чтоб не было жёсткого промерзания. А сама печь будет стоять на балках н на подвесах, на двух рядах кирпича, вес мымохода и печи с камнями принципе не большой, все должно держать 100%
  10. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    А вот щиток уже стремно на балки тоже опирать, много кирпича, да и дымоход сендвич уже куплен. Такие дела.
    Эх жаль назад ничего не вернуть, все бы делал по другому, от фундамента до бани.
  11. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    А как же верхние два бревна ведь они останутся близко к трубе, если их убрать то остаётся одно несущее, но тогда голый участок трубы переход на сендвич будет уже изолирован?
  12. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    [QUOTE="MiniJoe, post: 17905707, Рассмотрите вариант каркаса из направляющих для гипрока и сверху можно отделать панелями ничихи или по листу минерита любой плиткой на вкус.[/QUOTE]
    Да думал я на счёт каркаса, но кирпич как то смотрится по мне так красиво, массивно, но на счёт того что он будет глыбой каменной я тоже думаю, ну прям делема.
  13. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Прошу прощения, не всегда получается цитировать чье либо мнение, все одним текстом идёт.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Бревна можно теплоизолировать чем то тоже приличным на вид. Насчет естественности кирпича - посмотрите вживую панели ничиха. Я себе на сруб просто лист нержавейки прикрутил с подкладкой из базкартона. Но у меня немного другая ситауция.
  15. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    А как на счёт русалки с теплообменником, есть такой вариант, он как идёт, уже встроенный или отдельно? Вроде видел фото но не могу найти, как понимаю он одевается на трубу, а не единая стенка?
