1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Краснеет поперечная вставка в конце топки на зубе. Это бывает при протопке, поэтому нужен шибер. При парении конечно печь горит в спокойном режиме. Шибер на щитке закрыт на 70-80%.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Замечания.
    1. Автор путался, несколько раз называя воздухозаборники шиберами.
    Подача воздуха в печь регулируется воздухозаборниками, а выход дымовых газов шибером.
    2. В начале репортажа говорилось о нагреве воздуха в комнате отдыха с помощью конвектора на дымоходе. Вентилятор включали...а какая динамика работы этого устройства? Прошло мимо.
    3. Если сказал, подойду через полчаса, так и надо подходить. Проскочило - ухожу на полчаса.
    Включается - прошло 15 минут.
    4. Про режим сауны. Не мое конечно дело, я бы ни за что не стал так насиловать печь.
    Но если к примеру гости приехали саунщики - надо снять все ламели и крышку каменки. ДелоВ на 5 минут, зато печь легко сможет прогреть парную и за 100°С. Займет гораздо меньше времени и дров тоже.
    Конечно вот так, без текста, да еще безо всяких бэ-мэ говорить может далеко не каждый. К тому же тембр голоса приятный и сам весьма симпатичный. :super:
    В тележурналисты бы...иной раз такое мычаще-блеющее показывают на ТВ, что диву даешься наглости блата.
  3. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Автор постарался ответить на вопросы которые часто задают обладатели печи или кто есче думает приобрести, приятно было посмотреть, а мелкие недочеты и не заметны, спасибо ему
  4. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Поддержу автора :super:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бедные парильщики (те кто парит).Полги надо переделать и срочно!
  6. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Ниже надо? Очень понравилось функциональность ПИФА с таким выходом пара из него, рассматриваю и себе такой вариант для запарки веника, благо полок пока временный у меня. Автору спасибо! Завтро и у меня долгожданный банный день:)
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Парильщик находится головой под потолком и парит с согнутой спиной. Это однозначно недостаток, имхо. Нужно ниже, и чтобы ступенька не мешала подходить к полоку. Но у автора парная демонстрационная и у нее немного другие цели, нежели у частной. Поэтому такая конструкция полков может быть оправданной.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Выше уже ответили. Еще я бы добавил ширину полка. Вижу, что люди лежат в тестируемой бане, не шелохнувшись. А человек должен лежать комфортно. Т. е. полок должен быть от 90 см в ширину.
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @Pechs спасибо большое еще раз за "Классику" ни сколько не пожалел что поменял! Спасибо за способ начало протопки печи в стили "бешенный истопник" и далее со всеми вытекающими последствиями у кого видел уже не помню_)! Классика без пифа габро-диабаз и малиновый кварц просели только на девятом заходе и то за чаем и беседой забыли подкинуть) Всем форумчаном спасибо за советы и @pn2 за краткость и науку!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я никогда не топлю в режиме "бешенный истопник"! Я хорошо помню притчу про старого и молодого бычка, которые покоряли Гору... Старый сказал - Подымемся не торопясь, и все стадо телок наше! Я только с бани- пар прекрасен, Испанское Настоящее вино - супер, завтра Супер-гости - ...готовим квас и чаи...
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Начало растопки в таком режиме а потом прикрываем вроде бы у Вас видел, может ошибся, тогда сори! Просто перелопатил на форуме столько инфы, хочется большинство попробовать поэкспериментировать, уже не помню от кого чего и читал_) Все равно спасибо, у Вас тоже много чего почерпнул:hello:
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я пока не пойму, нравится мне печь или нет. Два раза дрова тухли. В остальном вроде нормально...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это что то невероятное. Может дрова сырые?
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Странно, :faq: у меня даже с верхним и нижним закрытым шибером не тухли, только стекло закоптилось и все!
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может и дрова. ИМХО, дело в верхнем розжиге. Тонкое прогорает, непрогревая основную закладку. Думал увеличить длину трубы, для усиления тяги при розжиге, почитал в теме, что печь начинает перегреваться и приходится пользоваться шибером. Сейчас труба чуть меньше 4х метров.
    Дрова не полностью тухнут, они продолжают интенсивно тлеть и дым из трубы идет. Из дома (в окно) видно что печь топится, а по факту огня нет. Похоже выход только в более тонких дровах в верхней части.
    Заодно, спрошу у пользователей печи. В учебном видео показывают, что дрова горят почти два часа, причем не уменьшаясь в объеме, т. е. так и горят как их уложили изначально. Я сначала топил обрезками, дрова сильно проседали уже через полчаса после розжига. Думал, что дело в неплотной укладке. Последние два раза топил вязом, наколотым специально под размер топки данной печи. Где-то через час дрова просели почти на 2/3 от первоначального объема. В видео (где измеряли за сколько печь выводит на режим парную) вообще сосна была.
