1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Во время парения немного тяжелеет голова, думал, что это особенности моего организма. Вчера пригласил друга попариться, ему в основном понравилось, но те же ощущения тяжести были (как при нехватке кислорода). Температуру больше 60 не поднимали, влажность 55%. Печь Классика паровая, объём парилки 14м3.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Если вы имеете ввиду видео тестовой бани, то там по моему берёзовые дрова. ИМХО У вас вероятно сырые дрова. Печи Ферингера очень чувствительны к состоянию дров.
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А приток воздуха есть в парную? Я при парении открываю слив, но у меня бочка, а у многих клапан стоит приточный, кто то залпаво проветривает форточкой (ами)!
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не надо верить балаболам, пишущим про залповую вентиляцию одну и для всех народов. Залповой вентиляции хватает, только если щели в палец и по ногам ветер дует. Или второй вариант неплотности дымохода. Тут либо подождать пока сажей зарастет, либо на герметик пересобрать.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я про вот это видео Чтобы час не смотреть. Сводная таблица появляется на короткое время в 57 минут 38 секунд. Почему-то форумный движок обрезает ссылку с ютуба и не дает вставить сразу с нужного времени.
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Если форточки в разных сторонах или есть приточный клапан, я думаю проветривается быстро, но если как у меня обе форточки на одной стене, пробовал смысла нет если только минут 5 проветривать!
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Есть форточка, но при её открывании в момент парения весь пар стремится удрать через эту форточку. Парились всегда при 60 гр. ,в следующий раз попробую снизить до 50, вобщем поэкспериментирую, может найду подходящий для себя режим.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Так тут "Ламель макси" там топка чут ли не в два раза больше, а Вас какая печь?
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Выше русалки собрано на герметик. ниже не знаю, как там монтажники пиф установили.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня мини. Какая разница какой объем топки. Или вы думаете, что в большой топке дрова меньше проседают? Там в сводной таблице и мини есть. Видимо, она не столь фотогенична)
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не я не о том что проседают, а о том что там объем дров больше и горят они дольше! У меня через два часа уже угли догорают если не подкинуть!
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Меня несколько удивил тот факт, что дрова горят по всему объему закладки, при этом объем дров не уменьшается. Причем, даже сосновые. У меня ситуация аналогична вашей.
    Я через час подкидываю 3-4 небольших дровины. Потом перед парением пару полешек и наконец, после парения парочку.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот вы сами и ответили. Вентиляции нет, вот и причина. При 50 градусах холодно же будет?
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Да тоже самое! Но пру раз я в середину клал целое не колотое палено пролежавшее с прошлого года на улице под открытым небом (уж точно оно было не совсем сухое) первый раз через час пошел подкидывать и обнаружил, что полено один большой кусок угля и не распалось при этом по краям из-за того что палено не распалось, а держало форму угли тоже не осыпались! Второй раз поэкспериментировал тоже самое! Больше такого нет, но на следующий год оставлю немного на зиму целых под небом!
  15. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    При хорошо разогретых камнях, думаю, будет нормально. Водички поддал побольше, паром "прожёгся". потом лежи и балдей при 50. Пока в теории, проверю в след. вых.
