1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. Renaaut
    Renaaut
    Renaaut
    Печь Ферингер малютка в открытой топкой. Как не пытался приходится топить на открытый полностью шибер. Если прикрываю на 2/3 температуры нет - 50 макс причем часа через 2. Но и с открытым шибером максимум 70-75 видел. Хотя все утеплено. Правда морозец обычно, но баню в мороз и хочется. В общем совершенно не вижу смысла в шибере на трубе, если только не применять печь для долгого поддержания температуры в пределах 20 градусов. Если пытаюсь попить хламом (доски от ящиков) практически не прерывно нужно подбрасывать (мгновенно прогорают). Дымоход прямой с экраном из камней. Парная 1,8*1,8*2,1. При покупке говорили, что до 100 нагреет такой объем. Что не так делаю ? или лета ждать.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И так по грибку, который у меня образовался на бревнах под пологами. Может кому то поможет. Очень важно, что бы баня не уходила в минус. Потому как при протопке бани, пар из ПИФа начинает конденсироваться на холодных бревнах. Включил теплые полы на постоянку. По приезду в баню температура держится там примерно +5,+10 градусов, в зависимости от температуры на улице. Второй момент-при затопке печи, ПИФ у меня работал не останавливаясь. Сейчас стал поддавать в него первый раз после растопки минут через 20, грамм по 500 воды. Второй раз перед первым заходом просто открывал кран тонкой струйкой, после захода закрывал. Итак во все заходы. И все! Бревна начали сохнуть!
  3. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день. У меня вопрос, который не дает мне покоя) - являюсь обладателем печи Ферингер паровая классика (телескоп), историю моего строительства можно посмотреть в моей теме. Собирал кирпичный щиток по схеме Сергея 5_6. Проблема в следующем - при открытии дверцы печи, во время горения, происходит выход дыма в помещение КО. Не понимаю как с этим бороться при подкидывании дров. Дрова использую сухие, длинной не более 30см. Прошу помощи и совета как быть. Такая проблема только у меня или у остальных обладателей печей Ферингер аналогичная ситуация? Спасибо за внимание.
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ищите проблему в тяге и подпитке воздуха!
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В следующий раз при открывании дверцы печи, приоткройте с начала окно в КО или входную дверь. Если проблема решится, значит надо делать приточную вентиляцию.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Если такое происходит на прогретой печи - то есть гдето заужение дымохода
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Приточная вентиляция присутствует, вывел канал под морду печи.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У Вас в теме только эскизы! загляните сюда может что подскажут https://www.forumhouse.ru/threads/178987/
  9. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Спасибо, попробую.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня такое есть, когда лень идти в МО шибер открывать на полную, то есть, когда заужен выход дымовых газов. Так же, можно открывать щиток на летний ход для дополнительного облегчения хода газов, но я просто подкидываю по-быстрому)
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня то же тянет дым в КО при открывании дверцы печи. Когда открываю медленно, то все хорошо или когда дверь входная приоткрыта, то же все хорошо. В верху дымохода стоит зонт, он меньше чем сам диаметр дымохода. Получается из за него тянет дым в КО? Вообще планировал поставить дефлектор. Говорят с ним уже не страшен и сильный ветер. shop_items_catalog_image765.jpg
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Это уже радует, что не одного у меня такие проблемы. :aga:
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Спасибо за совет, как вариант попробую через вьюшку летнего хода. Не так уж и часто подкидывать нужно. Я так понимаю печи Ферингера предназначены для прямоточного дымохода, да еще и с сендвичем. В моем варианте - с кирпичным щитком, похоже не добиться отличной тяги.
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Тоже самое и у меня, я уже об этом писал в этой теме. Думаю попробовать поставить тоже дефлектор. Если у кого из форумчан был зонт (оголовок), а потом установили дефлектор - поделитесь опытом пожалуйста.
  15. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    У Вас Ферингер+щиток ? Труба кирпичная дымовая?
