1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Печи Ферингера - вопросы и ответы - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 21.11.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @roman29, у меня есть и дорогой и дешевый. На практике оказалось, что все решает обычная тряпка без проблем, протираю перед каждой протопкой и все ок. А химия теперь стоит без дела почти.
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Вопрос немного не по теме. Про потолок в бане.
    На данный момент у меня подшит черновой потолок на потолочные балки. Прошу совета как оптимально утеплить потолок?
    Пока в голову приходит следующая схема в парилке - вагонка, рейка, фольга в два слоя, черновой потолок, пароизоляция, керамзит (не хочу химией утеплять). В КО и МО пока не определился - нужно ли фольгой покрывать? И еще вопрос - выдержит ли черновой потолок вес керамзита + вагонки. Черновой потолок - 40мм, закреплен к балкам саморезами.
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Эффективно и быстро аммиаком разведенным в воде, дверца должна быть холодной, потом сполоснуть чистой водой!
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы лично пробовали? Или только теория? Я вот даже не представляю себе этот процесс...
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Да я лично пробовал! Что у всех здесь за не доверие? Если человек пишет значит он понимает что пишет! Разводишь нашатырный спирт в воде мочишь губку или газету и протираешь, я лично отирал два раза! Первый раз отложения вообще от пропитки были, рабочий когда баню собрали пропиткой печь растопили, а я потом шиберы закрыл, так стекло так закоптило что из печи еле свет было видно и сажа была липкая и ничего все спокойно оттер! А вот просто водой у меня не получилось, больше под рукой ни чего не было. Был порошок Sorti для плит им я не стал рисковать побоялся поцарапать стекло!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очиститель газовых плит. Баллончик стоил в районе 50руб.
    Брызнул на стекло, подождал немного, чтобы копоть напиталась и бумажным полотенцем вытер.
    Полотенце положил в топку. Сгорит в следующую протопку бани.
  7. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    У меня аналогичная ситуация - печники затопили печь с закрытыми заслонками. Попробую Ваш способ.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я ведь не о нашатыре спрашивал :) И это не недоверие, это непонимание, как можно "сполоснуть стекло дверцы чистой водой", расскажите! Реально, интересен ваш опыт! :)
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Открываешь дверцу и ополаскиваешь из бутылки
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Авотвам, а под дверку тазик подставлять? :)]
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У меня топка на улице так что пофиг
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня стоял зонт высокий, тяга была огого прямо с растопки, но изза высоты зонта косой дождь заливал в трубу (когда печь не топилась), заменил его на дефлектор, - тяга при горячей трубе хорошая, но иногда при растопке особенно если в доме холоднее чем на улице пару минут при открытой дверце может тянуть дым в комнату, но реально именно 1-2 мин, потом все ОК.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот с этого и нужно было начинать :) Внутри вариант с ополаскиванием вообще не практичен :) Потому я и удивился :)
    Чистил раньше средством, что-то типа "Ваш камин". Потом оно пропало, стал использовать влажную тряпку и золу. Очищается ровно также :) Но лучше в перчатках, так как руки пачкаются :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проект и воплощение.
    Зонт проживет может быть еще год-другой. Заменить не проблема.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня жена возложила этот труд на себя. Использует распылитель для чистки стёкол для плит. Газетки, вода, аммиак, зола курят в сторонке. :)]
