Утепление фасада - помогите советом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем сергей 12345, 22.11.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Наверное просто недостаточное теплосопротивление стены. Какой материал стен под облицовкой?
  2. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    блоки
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
  4. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    не известно. дом строился около 20 лет назад. Тогда были другие времена. Что нашел, из того и строили. Не как сейчас, на любой выбор, только деньги плати
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    На чердаке тоже стены заштукатурены? Там поди видно из чего стены
    Дома дрелью сверлите стены, что сыпется?
    Толщина - по проемам, минус облицовка с штукатуркой
  6. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    что изменится, если скажу толщину блоков?
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
  8. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    второй этаж мансардный. Чердак не эксплуатируется, но утеплен. Судя по оконным проемам, толщина внешних стен приличная
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    :hndshk:
  10. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    в выходные поеду, обязательно померяю. Думаю, след вопрос будет про плотность блоков?)
  11. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    На фасаде щель, он про теплосопротивление
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Площадь щели в % соотношении к площади стен? :)]
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    А может и ошибки проектирования или монтажа системы отопления, дефекты окон, проблемы утепления перекрытия, неправильная вентиляция и так далее.
    Нужно нормальное обследование и проект.
  14. sergei_eremeev
    sergei_eremeev
    sergei_eremeev
    Дабы не плодить темы на форуме...
    Граждане, ситуация такая.
    Дом построен из шлакоблоков в пол блока. Снаружи утеплён пенопластом, толщина 5 см, ну и плюс кароед.
    В первую зиму понял что этого не достаточно. Вопрос такой: возможно ли поверх пенопласта утеплить дом например минватой и обшить металлосайдингом?
  15. mosbilder2000
    mosbilder2000
    mosbilder2000
    :aga:Веселые Вы все такие... А потом стены трескаются, дом разваливается... :close:
    Качество блока (размер, плотность)?. Если уж Вы так строите, то уж хоть потом не городите огород. Так и утепляйте дальше пенопластом, а лучше пеноплексом. Главное, что бы у Вас этот шлакоблок потом не потрескался при эксплуатации от нагрузок как у @сергей 12345,
