1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мой эксплуатируемый биотанк простоял без аэрации и перекачки аэрлифтом от трех месяцев, до десяти, никто не знает точно. Я ведь закрутил крышку на саморезы в мае 2015г. объявил что я закопал и забыл, и до мая 2016г. я "капот" не поднимал.
    Вот, через год теперь снова посмотрим, формируется черная материя в зачищенной канаве, или нет. Ее появление в канаве и процветание могло быть обусловлено тем, что аппарат долгое время простоял без аэрации и без рабочего аэрлифта.
    Насчет колодца-отстойника нет возражений. Если вернуться назад, то сразу бы его и сделал. И насос в него бы поставил, а установку самотечную бы купил.
    Может быть все и обойдется?
    Ведь темная материя, если не ошибаюсь, кроме моего случая только у @Maksim3435 упоминается вот тут.
    А его установка по разным причинам тоже без подачи воздуха подолгу оставалась, кажись.
  2. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    У меня два этажа. Санузлы на обоих. Фановой нет. Только грибок перед АУ. Гидрозатворы нигде не срывает. Запаха нет. Все работает в штатном режиме.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @sheriff39, успокоили :aga:
    А то от этих разговоров уже тихая паника нарастает, от мысли, что я с этим чудом цивилизации один на один останусь после установки:aga:
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Rimma777, а вы какую версию заказали?
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @fgor09, БИОТАНК-3 пр (круглый корпус)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Успокойтесь там кроме компрессора и самого корпуса ломаться нечему!
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Rostis, а можно подробнее описать ваш выпуск! как устроен, почему не перемерзает зимой?
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @fgor09, всё достаточно стандартно. Биотанк 4, пр, вертикальный. Установлен от дома в 13 метрах.
    Принудительный сброс идет в канаву за забором от АУшки в 2,5 метрах. Выхлоп насоса идет под углом вверх от насоса. Что осталось в трубе, стекает обратно в АУшку, в насосный отсек.
    Монтаж был от Танксервиса. Саму АУшку ничем не утрепляли. Кроме пескобетонной обсыпки ничего не делали. Я очень беспокоился, хотел греющими кабелями все проложить, и магистраль от дома до АУшки, и трубу ПНД, от насоса до канавы. Но танксервисмены замерили меня, что зря деньги потратите, ничего не замерзнет. Вот, вторая зима, пока в отношении морозостойкости все окей.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Rostis,
    а вот где в канаву выходит выхлоп - там почему не замерзает?
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    выплеснувшаяся водица обладает достаточной температурой чтобы успеть растечься по уклону канавы. Максимум что бывает, это небольшая сосулька, на кончике выхлопа (там на пнд трубу надет серый уголок 32мм, чтобы направить струю в нужную сторону. А когда начинаются обильные снега, канаву заметает и образуется подснежный ручей (я раскапывал, смотрел), по которому моя водица утекает куда-то по уклону, в тоннеле, утепленная сверху снежной шапкой. Никаких ледяных заторов не возникает. Уклон канавы, градусов 3-5. Повезло наверное с идеальной канавой.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Да видимо сглазил что пятерку новую вовремя привезли и установили.
    Завтра должен быть монтаж новый трешки но почему то сейчас предложили квадратную треху. Отказался. Перенесли на 24.
    Но думаю что раньше следующего года не увижу:(
    Жалко только что теперь песок замерзнет:(.Несколько раз сегодня спрашивал завозить песок или нет
  12. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. Принимайте тоже в танководы. В воскресенье установили 4 пр. Монтаж был от продавца. Накладки конечно были. Надо было опалубку включить в смету. Даже спрашивал у менеджера про неё. Но он не стал заострять на это внимание. Пришлось делать её на месте.
    Вообщем даже продать свои услуги толком не могут. И у клиента на месте возникают проблемы.
    Есть вопрос. У меня слышно как он работает, даже с расстояния почту 13 метров. Звук не булькающий, от компрессора, а звук постоянно текущей воды. Так должно быть? Может это связанно, что при подключении в сеть раздался хлопок в септике. Звук был глухой.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Мне бы и тройка подошла. Но из уклона и длины труб, пришлось брать 4 и еще с доп горловиной. .
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
