1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Добрый день, подскажите, как определить, что септик вышел на рабочий режим? Ставили биотанк 5 самотечный с переливным колодцем в апреле. Полноценно пользуются с начала июля 2 человека, в переливном колодце запах есть.
    Все вроде бурбулит, перелив между камерами вроде тоже работает, корки правда нет.
    Да и не могу найти никак схему камер 5ки, чтобы понять где какая. При установке забыл спросить.
  2. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Сейчас вот такое состояние
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По фото у меня есть два вопроса к установке и ее работе:
    1 пузыри (паразитная бульбуляция) в камере (слева от тройника по фото). Может говорить о негерметичности эрлифта или о слишком большом сечении перелива из биореактора в третью камеру, который и дает эффект бурлежа.
    2 компрессор накрыт белой крышкой. Откуда компрессору брать кислород для насыщения стоков в биореакторе?
    1 ое может стать причиной мутного стока в колодце за станцией.
    2 е - причина запаха.
    За? Против? Воздержавшиеся?
  4. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Крышка - кусок пенопласта, накрыт негерметично, но принял к сведению, сниму.
    Мутность не беспокоит, показывать баночку не собирался)
    Но в целом как снять то аэрлифт, чтобы проверить?
    Сечение перелива - это я так понимаю не аэрлифт. Тогда вспоминаются слова, что в 5ке перелив из 110 трубы сделан.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну если это слова из надежных источников, тогда снимайте эрлифт. Или пусть Вам его меняют в рамках установленной на изделие гарантии.
    Например, в этом посте, ниразу не 110
    https://www.forumhouse.ru/posts/19553932/
    И как это все работает - меня улыбает.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Шланг, выходящий из компрессорного перегнут, по-моему (или фото такое)
  7. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Слегка. монтажники, устанавливающие септик, сказали, что на качество не влияет. можно попробовать и это переделать, но переделки слегка усложняются доборным кольцом, из-за чего даже мне при росте 1.9 не хватает рук к примеру, чтобы добраться до аэрлифта.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, это тоже заметил, просто не стал перегружать информацией. Вроде там несильно.
  9. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Беда! сегодня заглянул под крышку- аэрлифт совсем не работает :(
    Компрессор работает, бурление очень активное. в обоих шлангах от тройника -воздух (трудно сжимаются).
    Что делать? кого вынимать, как?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Скинуть хомут воздушной магистрали, затем стянуть трубу ВНИЗ с серого уголка, затем вытянуть две трубы вверх (прикручены к корпусу нейлоновыми стяжками).
    Смотреть чё забилось: эрлифт всас/магистраль или жиклер.
  11. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Хомут на первой фотке по стрелке? И эти трубы вверх вытягивать?
    Труба выходящая из серого уголка - под водой во 2-камере?
    Меньше недели назад проверял - из трубы аэрлифта постоянной струей шла вода.
    п. с. желтое в первой камере- это я рисовую шелуху случайно просыпал.
  12. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Как я понял:
  13. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    15024287476312088451481.jpg Присоединяюсь к вопросу, у меня похожая проблема Биотанк5 сам., септик тот же и колодец имеется. Появился запах, в колодце не сильный, в танке вонь. Проживают пост. 4 чел. 15024287476312088451481.jpg 15024287476312088451481.jpg вода на выходе мутная.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Шланг отцепляй от тройника, тогда за него удобнее будет айрлифт вытягивать (за шланг ухватиться легче).
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
