1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Это зря. Тут есть реальные примеры замены Биотанков целиком.
    Просто при нынешнем раскладе, решить проблему за счёт производителя будет не просто. Все на его милость. Запросто можно сказать, что деформации возникли в результате самостоятельного демонтажа.
    Может быть и возможно геометрию исправить как-то. И стенку запаять, или заменить. Но скорее всего, кому то придется внутрь лезть, в "полный рост". Я таких примеров тут и не припомню.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @sere777
    Проглядел, не заметил я это шедевральное фото. Почему-то сразу вспомнился персонаж фильма "Догма" - демон Фекалоид.)
  4. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Такой вот вопрос назрел. Септик типа на 5 человек, однако после пары раз мытья рук и мытья посуды, в септике образовалось много пены (по понятным причинам). Если септиком будет пользоваться 5 человек с гелями для душа, пена придёт с улицы нас навестить?
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Megawollt, У меня в пятерки нет пены (живут семь) Меняйте химию
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Пена-признак попытки запуска. После выхода на режим, должна пропасть
  7. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Значит проблема в недостатке твердого вещества. Приезжаем и в основном посуду моем и руки. А вот в туалет больше дома ходим :)
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    не, ну в таком варианте однозначно ничего хорошего не будет. Вкусняшки надо с собой привозить, а не дома оставлять.
  9. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Второй сезон использую Биотанк 4 верт. Компрессор работает без остановки, биозагрузка во второй камере бурлит, эйрлифт непрерывно перекачивает, а ПЕНУ я так ни разу и не видел, хотя ежедневный ритуал "заглядывать под крышку" не нарушаю ...:faq:
  10. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    А еще варианты? Есть биологические заментели?
  11. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Хроники Б-4Г-Пр (осенняя сага).
    1. В соответствии с рекомендацией изучил описания новшеств на страницах форума. Спасибо, наконец примерно разобрался, что к чему, всё полезно, правда вопросы остались. Лучшим из советов посчитал обратиться на фирму для замены загрузки на сотовую. Тем более, что оказалось гарантия ещё действует (3 года). Пока не ответили, но шансы есть.
    2. Принял решения, что, если не дадут соты, то по-любому плавающую загрузку удалю. Или куплю или вообще не буду использовать. Отлов "макарон" - очень большой для меня напряг.
    3. Посему, вооружившись набором аквариумных сачков, начал отлов. Довольно скоро поверхность оказалась чистой. Но не успел облегчённо вздохнуть, как "макароны" поплыли снова. Оказалось, что они прячутся в рёбрах жесткости танка. Попробовал выгребать оттуда рукой, но руку нужно иметь длинную и загребущую. Безрезультатно. Гора "макарон" на земле рядом растёт, а в танке не убывает.
    4. Решил перехитрить наглецов. Долил воды до горла в надежде, что всплывут. Всплыли, выловил, но в рёбрах остались.
    5. Решил понизить уровень воды, откачал. Выловил. Откуда-то опять лезут в большом количестве.
    6. Дошёл до дна. Выловил со дна. Как оказалось потом их было ещё. Тут сделаю отступление от темы.
    Просьба поделиться опытом откачки фекальным насосом из горизонталки.
    У меня технология выглядела так.
    - отпиливаю пару ножек у насоса (иначе не проходит в щель 1-й камеры);
    - устанавливаю над танком детские качели, и на блоке опускаю привязанный за верёвку насос;
    - пропускаю насос в щель (под 45 град) и удерживаю на весу за верёвку;
    - прикрепляю к ручке насоса длинную доску-вагонку, фиксирую эту доску к качелям (чтобы насос при работе не закручивался);
    - опускаю насос в глубину вместе с доской и включаю его;
    - откачка идёт довольно быстро, однако до самого дна не достал - не пустили 2 оставшиеся ножки (отпилю на следующий год). Слава Богу оставшейся загрузкой не заклинило насос;
    - оставшуюся жижу вместе с остатками "макарон" по мере возможности выбрал сачком (было не много);
    - промыл чистой водой из шланга внутренние детали;
    - наполнил 2/3 танка чистой водой (длительный процесс, наливал часа 2 или больше). В процессе наполнения отлавливал сачком возникающую время от времени загрузку. Гора "макарон" лежит пока рядом с танком, проветривается.
    Должен заметить, что "макароны", которые были под бурбуляцией во 2-й камере - девственно чистые, как слеза комсомолки и без малейших следов запаха. Чего не скажешь о тех, что плавали в 1-й и 3-й камерах, или прятались в рёбрах танка, которые были черны, как южная ночь.
    Вопрос знатокам:
    1) Если поставить соты, то нужны ли щелевые переливы? Не будет ли достаточно одного большого отверстия в перегородке?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С сотами просто пилите перегородку 2/3 где удобно 110й фрезой и все.
    3 года - гарантия на емкость. Однако, исходя из описания принципов работы установки/узлов (как неотъемлемой части) в ее паспорте, такую формулеровку гарантийных обязательств можно легко признать ничтожной, что дает вам право предоставить производителю решать проблемы с загрузкой/переливами самостоятельно. Будет ли он шерудить там шваброй и сачком или поменяет загрузку и высверлит нормальный перелив - дело производителя. Так что либо ПРОСИТЬ по хорошему, либо покупать.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тогда какой смысл в АУ? :faq:
  14. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    У всех ау, да и обычный септик не дает такого качества очистки, а сливать мы можем только на грунт. Скважины у всего поселка
  15. albertis
    albertis
    albertis
    манная крупа, вермишель, кто-то водку заливал.
