1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    20 мм
  2. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @shtaket87, судя по пузырям на фото аэролифт не работает как надо. Весь воздух должен переходить с водой в первую камеру, воздушных пузырей в третей камере по-моему не должно быть.
  3. Galart
    Galart
    Galart
    Читаю с интересом тему, выбирая между Биотанком и ... прочими.
    Пришел к выводу, что большинство возможных косяков понятны и устранимы,
    а вот крепость корпуса - исторически проблемное место.
    Подскажите что с вертикалками, никто не замечал проблем? Дырки там или что то со стенками.
  4. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Корпус у некоторых сразу с браком попадался (легко проверить- если перед закопкой заполнить водой).
    Далее если все делать по инструкции,: не жалеть цемента, не использовать выкопанный грунт, не ставить на камни.(+ я обмотал теплоизоляцией 10 мм: демпфирует + утепляет). Проблем не будет.
  5. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Поделюсь "опытном" замены аэратора старого образца на новый.
    Уголок и латунный штуцер, что я приделал, пришлось срезать - новый аэратор чуть длиннее старого и пришлось перепаять уголок укоротив трубку еще. Иначе не влезло. Так как уголка с резьбой под рукой не было пришлось отказаться от штуцера, припаял обычный уголок 90 градусов, а воздушный шланг от компрессора натянул прямо на белую полипропиленовую трубу 20 мм. Вроде с хомутом держится и без штуцера. Для справки, на старом аэраторе шланг был одет на черную трубу ПНД.
    Как приделать новый аэратор к "швабре" - ничего не придумал. Примотал армированным скотчем, медной проволокой и сверху еще скотчем.
    Внимательное обследование старого аэратора показало, что перфорированная трубка (мембрана) была не просто порвана, а ОПЛАВЛЕНА (вероятно при заделке) - совесть моя чиста, этого я сделать не мог ни как при поиске отказа, это чисто вина производителя. Понятно, что с такой дырой установка работала не правильно. Спасибо производителю, что без лишней бюрократии просто дал мне новый аэратор.
    Тем кто присматривается к Биотанкам рекомендую очень внимательно обследовать внутренности при приобретении с разборкой, хотя понимаю, что сразу на новенького не просто разобраться.
    2017-09-21 21-05-22.JPG 2017-09-21 21-27-47.JPG 2017-09-21 21-31-50.JPG 2017-09-21 21-39-13.JPG 2017-09-21 21-55-37.JPG 2017-09-21 21-55-19.JPG 2017-09-21 21-50-09.JPG 2017-09-21 20-39-09.JPG
  6. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Влад, можете прокоментировать? должны быть пузыри в 3 камере или нет? думал проблему тройником решить или же прийдется и эйрлифт доставать смотреть?
  7. albertis
    albertis
    albertis
    Открыл в выхи свою бабайку и обнаружил что огромный пласт корки в первой камере за неделю исчез. в третьей еще осталось. о как.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @albertis
    В моей вертикалке корка исчезает, когда мало поставщиков основного продукта. И обильное солнце греет крышку.
    Видать там баня создаётся и анаэробные процессы форсируются.
  9. albertis
    albertis
    albertis
    ага, понятно. поставщики кончились. холодно. удивила скорость исчезания. корка была практически на всей площади первого отсека. а тут чисто.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый вечер!
    В декабре 2016 года установили мне Биотанк 4 пр.
    Скажите, пожалуйста, когда нужно делать техническое обслуживание? Что входит в это обслуживание? Делает ли его производитель и сколько стоит эта процедура?
  11. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Тут "фанаты испражнений" :aga: постоянно посматривают в свои агрегаты:pioner:
    Можно самостоятельно заглянуть. Как минимум провести ТО компрессора -замена фильтра и мембран (в зависимости от того какой установлен обычно раз в 1-2 года). Проверить палкой 1-ю (приемную камеру) если (приблизительно по ощущениям) палка входит во что-то вязкое на 30 или больше сантиметров- надо вызывать ассенизаторов.
    А так если сток чистый и ничем не пахнет- продолжайте эксплуатировать. :hndshk:
  12. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Прошла неделя после замены тройника, сток черный IMG_20170928_124636.jpg , запах не сильный. Вид изнутри: IMG_20170928_125003.jpg вроде бы все бурлит-работает. Напрягает то-что загрузка вся чистая, без плёнки из бактерий IMG_20170928_125143.jpg . Подскажите так и должно быть? И когда ждать осветления стоков, а то в канаву уже страшновато смотреть.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Плёнку на загрузке ищите на внутренней её стороне. Наружний "ёж" на моей тоже чистый.
  14. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Сегодня опять залез в отстойник: IMG_20170930_121605.jpg . Уже намного лучше)
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Нарисовалась проблеме. Из АУ Биотанк 6 идет жуткая вонь. Бактерии засыпал. Что делать? Пользуюсь 1,5 мес.
