1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Уважаемые знатоки, скажите пожалуйста, вот эта корка в первой камере, это нормальное явление или надо что-то делать?
  2. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Немного напрягает следующая ситуация: в первой камере корка почти исчезла, зато в третьей наросла толщиной около 20 сантиметров. Перечерпал из третьей в первую, но через некоторое время ситуация повторилась. Буду благодарен, если кто- нибудь объяснит в чем причина. Аэрлифт вроде перекачивается как и раньше. Фильтр компрессора почистил.
  3. piv2812
    piv2812
    piv2812
    Ну вот началось...
    Только вчера сделал сигнализацию от переполнения, сегодня она уже сработала, накрылся насос, хорошо заблаговременно купил в запас, но тенденция не хорошая однако...
    Пользуюсь то всего 2 недели.
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Vinman, мало исходных данных. Вертикалка/горизонталка? Ещё бы фото посмотреть. В аэротэнке пузырчатая бульбуляция есть?
    Бактерии сыпать не надо в ЛОС. Пользы нет от этого. Расходы лишние. Шаманизм.
    @sheriff39, у Вас вертикалка? Если обычная вертикалка, попробуйте спустить ванну, если есть. Или все краны в доме открыть. То есть дать в ЛОС максимальный приход воды. И посмотрите, не перехлестывает ли содержимое 1й камеры в 3ю, через верхнюю часть 2й камеры. Если да, то перетоки забились, надо их чистить. Как и чем, есть в этой конференции.
    @predator_1988, корка в 1й камере, это хорошо. Это норма для зрелого и не голодающего биотанка,.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Rostis,
    Вертикалка, фото завтра утром сделаю, сейчас темно уже. Поломался тройник пластиковый, заменил его металлическим. Бурбуляция была, когда смотрел последний раз. Без бактерий вонизм был - караул. С ними хоть не так пахнет.
    Бурбулятор должен работать постоянно или его можно включать на время?
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Vinman, у меня тоже ломался тройник. И я был восхищён Вашей спокойной, мужской реакцией. Просто сами заменили и все.
    У меня тогда была истерика, на полстраницы.)
    Ко мне тогда приезжал сервтсмен. Про ненадобность бактерий, это его наставления.
    Если бульбуляция есть, подождите несколько дней. И не сыпьте ничего.
    Бульбуляция должна быть постоянно. При длительном отсутствии ее, ЛОС превращается в тупо-септик. Вонючую овноемкость, без аэробного этапа очистки. Предположу, что насыпав бактерий, вы настолько усилили анаэробную армию, что она пока подавляет размножение аэробов в аэротэнке. Нужно просто подождать.
    Может быть ещё стоит вытащить аэратор и посмотреть целый ли он. Вдруг там дырень? И аэрация не качественная, не мелкопузырчатая стала. У некоторых пользователей были проблемы с рваными и прославленными мембранами аэраторов.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    затоплена (где-то перелив забит). Крышку аэротенка (с отверстиями) снимайте. Если там уровень такой же, значит перелив 2-3 забит. Если ниже, значит 1-2. Нормальный уровень 1 камеры - чуть выше чем в 3.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    кому как свезёт. У меня комплектная рыжая Аоста уже третий год пашет (тьфу-тьфу)
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    химия?
  10. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Химией не злоупотреблял. Во всяком случае пена не появляется. То что пропала корка в первой камере в принципе обьяснимо (отключился насос в накопительном колодце и станцию затопило). Но вот почему нарастает такая толстая корка в третьей камере непонятно.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Ко мне он не приедет, так что весь сервис самостоятельно. Так, вот что заметил, с "видимой стороны" компрессор подключен, а с обратной, той что под коробом шланг просто висит (на фото не видно, просто обвел желтым).
    Получается, что бурбулятор не бурбулит (похоже, ранее его брызги я воспринимал за бурбуление).
    Подскажите пож., в фото что должно было идти в комлпекте с биотанком. Подскажите, мне нужно сейчас лезть и искать второй конец бурбулятора, я правильно понимаю и подсоединять его?
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Подскажите где посмотреть схему, как все должно быть правильно подключено.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если установку топило, ждать, когда сток по стойлам разойдётся. Там сейчас в 3 органики может больше, чем в 1 плавает)
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Берёте лист бумаги и ручку. Рисуете сверху квадрат-компрессор. От него, вертикально вниз линия-шланг. В нижней её точке тройник. В одну сторону уходит шланг на аэратор (пузырялку), в другую-на айрлифт (качалку-плевалку). Вот и вся схема. Если где-то разъединить магистраль, всё перестанет фунциклировать. По фото нифига не понятно, но, возможно, за отключенный шланг Вы выход айрлифта приняли. Если так, к нему ничего подклбчаться и не должно.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    похоже что да. схемка того что видно
