1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
    Всем добрый день. стал обладателем биотанк 6 вертикалка сам. самостоятельный монтаж. пробую подключить и настроить, проверить работу камер.
    при наполнении на треть водой был включен компресор. вижу во второй камере работу аэратора. из третей в первую аэролифт не работает и внизу плавает один кусок трубы (наверно при перевозке что то отвалилось.)
    набираю дальше- до сливного отверстия в четвертую камеру (насосную- или отстойню самотечную)
    пробую включить компресор- аэролифт работает, а аэратор нет.
    поднимаю аэратор он полность залит водой (наверно поэтому не может прокачать)
    сливаю обратно воду с аэратора через шланг, включаю работает аэратор а аэролифт нет.
    еще травит воздух через отверстие в заглушке тройника через который идет металопластиковая труба аэратора
    что делать?
  2. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
    Также при выключении компресора идут пузыри (как будто наполняется водой аэратор) (может где то негерметичность) видео прикрипить неполучается
  3. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
    Да осилил 165 страниц темы номер 1
  4. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
    Может проще купить отдельный компресор на аэролиф и не париться?
    еще не пользовался а уже неработает
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Возникла идея откачать дренажным насосом все из АУ и посмотреть как там все обстоит. Заодно сделать фото внутренностей и попробовать запустить по новой без бактерий.
    Кто что скажет?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Опасно. Если УГВ высокий, выпереть может из земли.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Так куда копать то?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а чего копать-то?
    Аэратор можно достать наверх (на работающей установке) и убедиться, что он цел и пузырИт. Айрлифт считается работоспособным, если из трубы, обведённой жёлтым на Вашем фото выше, что-нибудь лъётся-плюётся.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вот, теперь знаю откуда начать смотреть.
  11. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
    прошу помощи так как новичек
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Vinman, зайдите в профиль биотанковеда, @MaxBorunov. Там много картинок полезных есть. Вся вертикалка отфотогрпфирована по узлам. И не бойтесь что-то испортить. Там не сложно всё.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Подскажите в какой камере должно бурбулить (1 или 2)?
    Как поднять бурбулятор? Нужно снять решетку черную? Для чего эта черная хрень, которая посредине, она не опускаестя вниз до конца и вверх ей не дает подняться решетка.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Аэротенк-камера, закрытая решёткой. В ней бурлить и должно. Чёрная хрень-нога аэратора. Должна быть опущена вниз и зафиксирована болтом. Отверстия в ноге и корпусе должны быть. На фото, на ногу аэратора надет крюк от насоса.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    если фото будет, быстрее сообразим.
