1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Rimma777, паспорт тройки
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мнение.
    1. Установку не выключать, движущаяся вода, и минимальное тепло от компрессора, под закиданной снегом крышкой не должны дать температуре упасть до нуля цельсия.
    2. Зятя усиленно кормить блинами перед каждым заездом на объект, для выполнения им великой миссии - поддержания жизнедеятельности культуры бактерий. :)
    Если уберете в дом, то скорее своруют, если ваш участок под прицел попадёт, чем если на своём месте компрессор останется, тут есть примеры. Да и не любому воровайке захочется непойми-зачем крышку откапывать из под снега.
  3. Асылов
    Асылов
    Асылов
    Здравствуйте! Может кто подскажет - где можно купить диафрагму или ремкомплект для компрессора
    Hailea Super silent ACO-9820
  4. albertis
    albertis
    albertis
    в москве
  5. Device_33
    Device_33
    Device_33
    ссылочку в студию! я не нашел нигде...
  6. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Вторая ссылка в гугле. .. .. ..
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В инструкции на Тверь указано, что кран айрлифта открыватется на период, пока слив айрливта не станет прозрачным. Это явно не час и не два. Тыж айрлифт тоже переделывал и видел, как он без жиклёра плюётся? Я попробую всё-таки клапан от стиралки и электротаймер слепить. Поселю в распаячную коробку пластиковую (IP68). Если в течение ночи открывать клапан на 2 минуты с интервалом минут в 20 (чтобы ил успел осесть), думаю циклов 5-ти за ночь хватит. И клапану нифига не будет. Смысл пару часов качать? ИМХО надо давать возможность илу осесть, и выкачивать, т. е. циклами, а не постоянным длительным включением. Пикобелл, кстати, вроде тоже циклами работает (15/15)
  8. Device_33
    Device_33
    Device_33
    регился там и писал. в наличии нет и не будет... На али экспрес тоже не нашел...
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На Али есть, чуть больше 400 с доставкой.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Пришел к выводу что нужно делать фановый стояк непосредственно перед септиком. Вчера, уставши по самый небалуйся, откопал входную трубу. Теперь вопрос: куда лучше вставить тройник?
    1. Можно вместо уголка 90 (1 на фото), но тогда придется его сломать, т. к. просто так он не вынимается
    2. Можно попробовать врезаться в трубу (2 на фото)
    Оба варианта не так просты. Буду рад советам по монтажу - демонтажу данной конструкции.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можно было бы поставить вместо уголка1 тройник, но тогда раструб отвода на подводящую к септика магистраль будет выше оси последней.
    Я бы разбил поворотный угол (между 1 и 2. Укоротил 2, врезал туда тройник, заменил разбитый угол новым. В замкнутом пространстве, трубы придется зарезать так, чтобы в раструбы они заходили на 1/2. Для сборки используйте сантех смазку. Ну или масло от косы, например. Собранное на мыле - не разобрать уже через пол часа.
    И еще, смотрите, чтобы Фановая труба не мешала открывание крышки.
    UPD: поворотный угол можно и не разбивать. Достаточно вырезать сегмент в зоне 2. Все равно его придется резать под тройник.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Т. е. я вырезаю трубу 2 (в каком районе лучше?), дальше вынимаю остаток 2 и угол между 2 и 1, разворачиваю 1 в сторону трубы 2 и пытаюсь соединить все вместе с тройником и углом между 2 и 1. Все верно понял?
    ЗЫ. Но мне кажется не сойдется.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Муфту ремонтную надо взять. Тогда кусок от септика до прямого участка собирается нормально (с полной посадкой), а на прямом участке - трубы кладутся встык и натягивается ремонтная.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все верно. Все сойдется. В раструб заходит около 4 см трубы. При резке, Планируйте, чтоб заходило по 2. Таким образом, вы две трубы по 2 см обрезанные вставили до конца и третий стык у вас "дырка". Начнете делать - поймете о чем я.
    Ставьте метки на 2 см от края трубы, чтобы когда все соберется, равномерно распределить заводы труб в раструбы.
    С краев резанной трубы снимайте фаски, где подлезете. Очищайте резинки от песка и не залейте смазки.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Парни, похоже я вас не понимаю :|:
