1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У человека условно 2 конца трубы замуровано неподвижно, в таких условиях, чтобы вставить ту же ремонтную муфту, нужно играть с глубиной посадки труб в раструбы. Больше никак. Я согласен, что подвинуть одно соединение проще, но На фото места для этой муфты нет, там под тройник на фан едва + поковыряться и подвигать.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Прикинул в автокад - не сходится. Либо угол другой покупать, либо тройник для фановой врезать после угла и перед трубой 2
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да блин, как не сойдется-то :)], если у вас вместо прямого сегмента 2 будет такой же прямой тройник?
    Хозяин - барин. У меня в аналогичной ситуации все получилось.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Возможно я вас не понял. Получается все как я и думал во втором варианте моего первого сообщения.
    Разворачивать ничего не нужно.
    У вас схема какая должна была получиться? (от септика)
    угол 1, угол (который между 1 и 2), тройник и дальше труба? - так
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Угол №1, как минимум, вращается, т. е. если порезать трубу №2 (отступив от муровки см 7), можно повернув угол №1 разъединить стык. Далее извлекаем из угла №1 всё. Натягиваем на торчащий стык трубы №2 тройник, на его свободный конец - ремонтную муфту. Далее, в угол. В сторону трубы №2 ещё есть куда ковырнуть? Или там реально замуровано всё?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, все верно. Еще раз, не забудьте про крышку, чтобы Фановая труба ей не мешала. Лучше вообще со шпилек снять. Так она и откидывается будет и сниматься. Зимой на рабочей станции на шпильках- петлях крышку не поднять - будет мешать ледяной бруствер.
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Сейчас крышка не поднимается даже на 90 градусов, так что не будет
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Если не ковырять- то без муфты, если ковырять, то я бы сделал с ней:hndshk:
    Смотря что проще.
    Рассмотреть что проще через мой nexus5 нереально:aga:
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Можно немного ковырнуть.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тогда вырезаете из трубы №2 кусок, вставляете вместо него тройник, в угол вставляете кусок трубы с ремонтной муфтой и стыкуете с тройником.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Блин, перфекционист фигов (это я про себя)... :)]
    Тройник берите не 90гр, а под 45 и в него угол 45. Тогда этот фан ещё и как прочистку использовать можно, если в 2-х углах входа что-нть тормознёт.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    тройник куплен 90град. А что дальше вы написали я не понял.
  13. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста какой ставить биотанк. Дом 100 кв. Жить будем наездами 2+2 детей. Ну могут быть и гости. Вроде выбрали Биотанк 4. Но вопрос какой горизонталка или вертикалка. Самотечный и принудительный?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. косой тройник
    2. Угол 45
    3. Труба (фан)
    4. отрезок трубы (без фланцев)
    5. ремонтная муфта
    имеющаяся "труба №2" и отрезок №4 подгоняются встык, муфта натягивается сверху. Через трубу №3 можно, при необходимости, загнать трос и прочистить засор в месте 2-х углов входа в АУ (вдруг слона в унитаз спустят)
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Чем лучше отрезать трубу? Думал болгаркой.
