1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Добрый день! Сделал перелив, фотоотчет как обещал!
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    резинку из 50 вывода достаньте (только сопротивление создаёт лишнее)
  3. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Всем добрый вечер.
    Заглянул тут в танк (горизонталка 6пр) и обнаружил, что уровень воды в камерах 1 и 2 поднялся. Трубка эйрлифта в первой камере почти вся под воду ушла. Я так понимаю, что засорился перелив. Это нужно палкой повозить в первой камере по стенке между 1-й и 2-й камерой ближе ко дну?
    Что-то я в фотках на форуме запутался где нужно палкой шурудить :(
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Grover100D - штатный технолог ветки по горизонталкам:hello:
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фотку сделайте. Учитывая "однообразность продукции", 2 камерой может быть как "денитрификатор", так и аэротенк. Если в аэротенке уровень поднялся, отверстия понизу на той перегородке, к которой аэратор прикручен.
  6. s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    s_a_s_2018
    Спасибо, палкой по стенке поводил, где аэратор, сразу вода вернулась на прошлый уровень. Похоже при использовании наездами нужно следить за этим.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Перелив переделывайте.
  8. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @vlad msk, Добрый день. А в Краснодаре есть ваше представительство? Посмотреть биотанк вживую?
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Дели08, Представители в Краснодаре - это монтажники и наладчики. У меня дома стоит еще не вкопанная вертикалка 4-ПР, если интересно пиши в личку.
  10. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @vlad msk, а сколько будет стоить биотанк с двумя выходами?
  11. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Всем привет!
    (осилил 142 страницы)
    В июне 2016 начал эксплуатировать биотанк 3пр гор. (слив в ливневку). Радости нет предела. На зиму откачал, промыл и на 2/3 залил водой 1 камеру. Выключил из розетки и усыпил. Этой весной при вскрытии оказался затоплен под горловину. По гарантии приехали - проварили ещё раз и заработал. Всё лето без запахов и каких либо проблем. В эти выходные отключал водопровод на зиму и вызвал ассенизатора. За пол час до приезда машины заглянул под крышку - картина следующая. 1 и 2 камеры под завязку, аэратор бурлит фонтаном и через щель 2х5 см (перегородка между 1 и 2 камерами на пару см ниже горловины, соответственно решетка 2 камеры её не закрывает) макароны переплёвываются в 1 камеру, а от туда через край в 4. В 3 камере уровень в норме и тишина. В 4 тоже норма, насос лишнее выбрасывает. При выключении компрессора, уровень падает до нормы и такое ощущение что течет из аэрлифта...
    По телефону на Чермянском естественно сказали, что у спецов выходной - выкачивайте и звоните во вторник.
    Выловил загрузку из 1 камеры, выкачали 1 и 4 (на всякий случай) камеры, промыл и залил чистой водой, как положено.
    Во вторник звоню с тем же вопросом на Чермянку. Ответ мне понравился - "...почитайте на форумхаусе и переделайте, как там советуют...":)]
    По весне попробую конечно почистить всё, что можно, но не встретил в теме фонтана из 2 камеры. Мысль только если шланг с аэратора соскочил?
    Может есть ещё какие идеи?
    Заранее благодарен:hello:
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    :)]:)]:)]:super:
  13. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Приветствую, нас 4 постоянных жильцов 1 ванна, 2 туалета, 2 раковины, мойка, посудомойка и стиралка. Грунт глина, грунтовые воды близко (2 штыка лопаты). Труба из дома выходит 1,10 м. Смотрю на биотанк. Что порекомендуете?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сила сообщества форумхауса велика :)
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Здравствуйте.
    Порекомендую Биотанк-5 лонг (специально под ваши условия разработанная модель) Позвоните в офис вам дадут информацию.
