1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А выход из дома есть возможность поднять? Сильно глубоко вы его засадили.
  2. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    К сожалению нет. 1,10 это по низу трубы. Засадили изначально на 70, но ввиду того что участок заливает пришлось поднять уровень земли.)
  3. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    А пятачок залповый моего хозяйства выдержит?
  4. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    А между тем, у меня 4 месяца как установили биотанк. Работает пока :)
  5. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Запах долго был? Сразу кормить стали?
  6. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Запаха не было, хотя если в доме в раковине нет сифона, то немного тянет болотом.
    Кормим редко, так как проживание меня одного, да и то по выходным. В основном мытьё посуды и рук.
    В сливном колодце живут жабы, значит вода не совсем мыльная
  7. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Всем привет! Закопал Биотанк 6 сам. еще год назад, утеплил, заполнил водой. На зиму кинул туда пластиковые бутылки. С тех пор ничего не делал. Сейчас планирую заехать в дом, соответственно запустить септик, что нужно сделать? Подробной инструкции на сайте производителя не нашел. Просто подсоединяю компрессор и включаю его? Что-то может подкрутить стоит, шланги поменять и т. п?
    Кстати по поводу установки - не помню писал или нет в этой теме, может кому-то будет полезным. Высокий УГВ, откопал котлован, через 1-2 дня он заполнился водой, см. 30 от поверхности земли вода стояла, часть стенок обсыпалось. Перед монтажом воду откачал, сделал опалубку, подушку - песок, шебень... засыпали, все как положено, добавляли мешков 5 цемента, септик заполнили водой, но где-то наполовину, рабочим дал задание дозакопать, уехал - на след день приезжаю - всплыл. то ли воды мало, то ли не закопали до конца... По мне - для таких сложных условий нужны якоря на самом септике. Не суть. Далее - экскаватор, септик вытаскиваем, опалубку разбираем, зачищаем котлован, вниз кладу две ж. б плиты и стальными тросами накрест привязываю септик к ним... Пока не всплыл)
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ставили сами 6-ку горизонтальную в заливаемый водой котлован. НИЧЕГО не всплыло и не перекосило.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13315096/
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    2-я фотка - всплывший? Если да, то воды явно маловато в нём было. ИМХО якорить - лишнее, если по букварю ставить. Если самодеятельность, или "сказал закопать и уехал", тогда да.
    Вот, тоже вариант установки "в лужу"
    https://www.forumhouse.ru/threads/221075/
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А я всё никак не дождусь, когда перетоки снова забьются в моей вертикалке. :)
    Вероятно сказывается усиление мною требовательности к домашним избегать смыва бумаги и волос. Уж 7 месяцев минуло с прочистки в апреле.
    Вчера спустил ванну, снова никаких намёков на подъем уровня в 1й камере. Все равномерно перетекает как надо. Корка на месте. Эрлифт энергично шпандыряет. Аэратор бульбулирует. В 3 камере нет намека на острова типа корки. Пена временами бывает после мытья посуды.
    Банкопроба далека от идеала. И иловой взвеси много.
    IMG_20171113_142701.jpg IMG_20171113_142707.jpg IMG_20171113_142714.jpg IMG_20171113_142732.jpg IMG_20171113_142739.jpg IMG_20171113_143252.jpg IMG_20171113_143304.jpg IMG_20171113_143313.jpg
    Кто-то уже сделал эрлифт работающий по таймеру?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У меня на стадии сборки коробки-клапана всё пока топчется.
  12. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    У меня 4ка, ровно такие же условия, но ждать пока вода поднимется не стал, закопал сразу. Тоже думал кернить, но плюнул и сделал по технологии. Закопали пескоцементом, котлован получился больше чем надо, так что потратили мешков 20 цемента. На сегодня, вода стоит условно по верхней грани емкости- ничего не всплыло. Это для тех - кто сомневается.
    Так же отпишусь для тех кто спрашивал, бывает ли без брака. Емкость получил 10 мая, транспортной компанией. 4ка гориз. пр. Закопал в начале августа 2017. ПМЖ 3 человека. Включил компрессор, бульки идут, аэрлифт работает. 3 месяца - полет нормальный. Правда пены у меня не было, корки тоже нет, да и на режим я не понимаю как он должен выйти - изначально запахов особо и не было (может мы какаем фиалками или нос забит - кто знает :aga:). Выброс в ручей, судя по внешнему виду - вполне чистый. Крепление для насоса какое то странное, пришлось повозиться. Сделал сигнализацию на случай затопления из радиозвонка. И вроде все, хожу открываю крышку - все булькает пока по прежнему. Запаха у воды нет.
  13. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Чего так корпус сдавило и это летом :no: Это нормально вообще?
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Это можно сказать идеально. Вот здесь сдавило.
    И может подскажите, откуда берутся остатки пищи или жизнедеятельности в третьей камере? Ванны нет в доме, залпового сбора нет. Если даже включить все краны в доме, переливы справляются со своим делом. Да и качество воды в последней камере, тоже очевидно. На данный момент пользуемся наездами. Но летом всегда один человек есть постоянно в будни.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    сдавило в первую зиму (2015-2016), связано это с тем, что горловина была засыпана глиной. Позже, я откопал вокруг на сколько смог, и заменил песком. Но деформация сохранилась и к омпрессорный отсек связанный с корпусом, неслегка "ромбит" :) На функциональность не влияет.
    У меня были острова в 3й камере, наподобие корки в 1й. Но после прочистки перетоков это явление прекратилось Может быть попробуете вычерпать сачком, или типа того, все плюшки из 3й камеры и понаблюдаете, появятся ли снова? Если да, то может из-за сильной деформации корпуса щель где-то образовалась?
