1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так не должно быть, но изготовитель сделал так.
    Либо, последуйте совету Максима
    https://www.forumhouse.ru/posts/20281537/
    либо, вызванивайте изготовителя, когда перегородку, к которой картридж прикручен, деформирует.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Верхней) по два болта
    Третий новый болт) чуть ниже решит проблему, а так на скорость не влияет
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я кажется понял "полет мысли" тех, кто так подвесил аэротэнк. Когда он висит на двух болтах, то плоскостью стенки где болты, он опирается на центральную перегородку, к которой крепится. Как настенный шкаф, на который кроме гравитации никаких сил не действует. Предположить, что на эту камеру может действовать сила направленная вертикально вверх, они не смогли. Плюсовая плавучесть у заполненного аэротэнка из-за того, что часть объема занимает биозагрузка (соты) и аэратор тоже. На качество работы АУшки влиять не должно. Просто такие спорные решения и экономия крепежа, создают ощущение некоторой "колхозности".
    Еще одно из решений (дурацкое), это бросить в аэротэнк на дно балласт, из материала с плотностью выше плотности воды. :)
    Кстати, (предположение) возможно третья точка крепления и существовала, но эту точку могло сорвать в момент заполнения АУшки водой. Когда выталкивающая сила была весьма высокой.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А разве ещё непонятно? Изготовитель собирает АУшки в ангаре, тестирует, похоже, тоже в сухом ангаре. Поэтому, когда Вы начинаете экплуатировать АУ и вылезают "нежданчики".
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    если швы, которыми перегородка к корпусу приварена, выдержат. Аэротенк же её выворачивать будет
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Ну там не грязевая фреза) так пузыречки:)
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    В моих круглых) монолит. Посмотрел сейчас у соседей две четверки) в одной чуть люфт есть.
    Все работают) тьфу-тьфу-тьфу.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Уважаемые спецы! Что-то мне кажется, что сильно поднялся уровень. Что делать? Подскажите пожалуйста
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @predator_1988
    Не спец, но скажу.
    Если не поленился прочитать ветку, вопросы отпадут.
    Откройте все краны в доме, или спустите ванну, если она у вас есть. И в процессе изтенсивного притока, понаблюдайте за аушкой, есть ли перехлест говноводы через верх 2й камеры из 1й в 3ю. Если такое явление есть, надо почистить перетоки между отсеками. Это не сложно. Способы описаны в этой ветке.
    Также, можно изменить конструкцию перетока, что и как, также есть здесь.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня раньше в третьей камере было явно меньше воды, насос было видно. А сейчас она подтоплена, меня это беспокоит. Врятли это связано с забитыми перетоками между камер. Как Вы думаете?
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Predator_1988, а насос то, срабатывает? Качает воду по мере наполнения отсека?
    Тут, припоминаю, у одного форумчанина, мусор забился, типа стружки, или обрезки пластика, и насос барахлил. Работая от случая к случаю.
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вот бог его знает, надо будет понаблюдать. Спасибо!
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Predator_1988,
    Если насос совсем сдох, или начал барахлить, то вы очень вовремя обратили внимание. Если установка поуши наполнится, то компрессор зальёт. Здесь многие обладатели установок ПР,(что с насосом), сигнализацию о переполнении мастерят, и правильно делают. Кто то по простому, лампочка загорается, а кто-то и с радиоудлинителем на основе беспроводного звонка.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я правильно понимаю, так как моей ау ещё нет года, то надо вызывать специалиста из фирмы? Если сгорел насос это ведь гарантийный случай поидее. Я просто не знаю, как проверить, как поменять насос и тд
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @predator_1988
    Сначала нужно убедиться, что насос точно сдох.
    Электричество в установке есть? Компрессор тарахтит?
    По опыту некоторых форумчан, раньше, при неисправности насоса или компрессора, наш производитель отсылал пользователей к производителям и сервисным центрам изготовителей этих электроприборов. Делает ли он так нынче, не знаю. Если будете заявлять неисправность, своих выводов не делайте, говорите, что установка наполняется водой, вода никуда не уходит и подбирается к компрессору, с техникой сам не дружу, приезжайте и спасайте.
