1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Большое спасибо за консультацию! Да, компрессор работает, тарахтит, электричество есть.
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день! Оставил заявку на почту. Со мной связались и как Вы и говорили, сказали, что выезд платный 5.000 р и если это гарантия, то деньги вернут. Так самое обидное, что насос снимут и пока будут делать экспертизу насоса я на пару недель остаюсь без канализации (не меняется сразу, а потом уже выяснения). Честно - я в шоке от такого сервиса. Всё-таки 80 т. р заплатил, а не 8.
    А ген директор (как он себя назвал) вместо того, чтоб предложить варианты вменяемые, тыкает в договор и предлагает поговорить с юристами. Че делать не знаю.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    То что с Вами связались в течение суток, это уже КРУТО! :)
    Формально, в исполнении гарантийных обязательств Вам не отказали.
    Можно ли компенсировать ваши неудобства связанные с простоем сломавшегося оборудования, это может уже сказать кто-то юридически подкованный, глубоко знающий ЗПП. Вступать с бодания с их юристом, предварительно не подготовившись я бы не стал. Нужно четко понимать, какое право нарушено и какой пункт договора не соблюден и все ли пункты договора не противоречат ЗПП.
    Мы с Вами, обладатели установки эконом-класса. Как бы, "народная марка". Я не хочу сказать что плохая. Но в ней на многом сэкономлено. И электроприборы, которыми ее комплектуют, далеко не самых топовых марок. И она требует от владельца некоторой готовности что-то починять-дорабатывать самому. Этот путь экономит время.
    Попробуйте поменять местами вилки в розетке от компрессора и насоса, чтобы проверить на всякий случай не в розетке ли дело. (если компрессор не будет работать при подсоединении к розетке где был насос, значит дело в ней)
    Здесь есть пользователи установок Пр, кто сразу купили в запас насос, на случай внезапного выхода из строя штатного. Замена насоса это и вправду несложная процедура. Если Вам самому трудно, попробуйте найти приятеля, кто умеет такое делать и кому не зазорно в утилизатор фекалий руками лезть. Даже если окажется что старый насос жив, новый всё равно когда-то пригодится.
    ! Если будете сами менять, первым делом насос из розетки выдерните, а еще лучше снимите напряжение со всей установки !
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Товарищ @Rostis, все правильно сказал... купите еще один насос, лучше хороший!
    В моем случае насос ни дня не отработал нормально... так что даже если насос заменят, в чем я сильно сомневаюсь, то, как известно, запас карман не тянет. У меня так уже два запасных!
    Удачи.
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо ещё раз за консультацию, товарищи! Сам полезу, что ещё остаётся) наверняка в договоре сразу все прописали, смысла звать юристов нет. Но как раньше рекомендовать эту установку всем друзьям и товарищам буду с оговоркой, что гарантии как таковой нет. Все самому потом делать.
    План такой: Поменяю насос и компрессор местами в розетках, если розетка живая, то куплю дренажный насос и через шланг откачаю третью камеру, осмотрю штатный насос. И заодно почищу перетоки.
    Я правильно понимаю, что насос крепится на шланг, а не на ПНД трубу и его не сложно поднять для отсоединения? Для чистки нужно на палку приделать щётку и движениями туда сюда чистить нижнюю часть стенок между 1 и 2, 2 и 3 камер?
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Если есть возможность, то лучше залезть самому... штатный насос отстыковываете от ПНДехи и вынимаете вместе со шлангом... на новый переставляете шланг и устанавливаете всю конструкцию на ПНД.
    Чистка перетоков: Вам давали ссылку на фотографии Максима... между 1 и 2 камерами перетоки (их должно быть 3 штуки) ~90-100 сантиметрах от верха, а между 2 и 3 - ~10-15 сантиметров от дна.
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Извините, может туплю, а почему нельзя насос сразу от шланга отсоединить и новый поставить не трогая пнд?
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Если внимательно посмотреть на то, как установлен насос в камере, то вопрос отпадет сам собой! :)
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Понял) еще раз спасибо!
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, во-первых, г-на в насосном отсеке нет (по крайней мере не должно быть), во-вторых, здесь как с автомобилем. Либо самому лезть, либо автосервису платить. НО, чем выше класс авто, тем оно сложнее (к вопросу о Топасах, Астрах и иных, Вами упомянутых), а ломается рано или поздно всё.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Наверно вы правы, это так - эмоции, не более. Просто был шокирован манерой общения генерального директора. И не ясно почему нельзя поменять насос сразу (если он сдох), а потом уже делать экспертизу и тд. Чтоб клиенту не по кустам бегать. Тем более 5 т. р залога фактически берут, а цена этого (как писали ранее не самого хорошего) насоса не дороже пару тысяч. Ну да ладно, чё теперь ныть) полезу сам, но в след раз, наверно всё-таки куплю "машину" классом выше)
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Не хочу Вас расстраивать, но все вышеперечисленное - те же яйца, только вид сбоку! :)
    Любая конструкция имеет свои достоинства и свои недостатки! Замените насос на дорогой (типа Pedrollo TOP 2 VORTEX GM) и поставьте хороший компрессор (типа Hiblow HP-60, а лучше 80)... следите, чтобы в туалет ничего лишнего не бросали и будет ваша установка работать долго и счастливо!
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо! Названия в избранное добавил на всякий)
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Про компрессор поддержу (к нему и запчасти найти не проблема), а по поводу насоса - комплектная рыжая аоста так и трудится. Третий год пошёл (не сглазить бы). Имхо, проще ешё один насос в запасе держать. Один пень дешевле педроля будет
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Везёт! У меня уже третий за полтора года...
