1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А чё с ними происходит? Тупо сгорают?
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Во-первых: внутри установки куча пластиковых макарон - продукт сверловки отверстий при изготовлении установки и эта гадость забивает насос и блокирует крыльчатку.
    Во-вторых: качество недорогих предустановленных насосов оставляет желать лучшего.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    мой с предохранительной сеткой изначально был. Стружкой не подавился (хоть её, как обычно, не мало было), а макароны не пролезают. Насос берите подвесной (без подставки снизу). В нём сетка должна быть.
  4. ДС123
    ДС123
    ДС123
    Вернемся к 144 странице
    4-ка горизонтальная, в работе с осени 2016 года тоже аэрационная камера (с сотами) плавает в воде с перекосом как у step0572, сразу и не обратил внимание.
    Запаха нет, но вода на выходе мутная.
    Есть вопрос к производителю про то большое отверстие между аэратором и как я понимаю первой камерой. Бурление в аэраторе вызывает постоянное движение воды в первой камере, что в совокупности с постоянным потоком от аэролифа не дает спокойно образовываться биокорке. А если "не кормить" АУшку в течение недели, то приводит к обильному пенообразованию.
    Собственно вопрос - так и должно быть или всё-же жидкости между 1 и 2 камерами должны быть разделены по поверхности.
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Все эксплуатировавшиеся насосы были и есть подвесные и у всех сетка установлена: первый, с внутренним поплавком, так и не удалось заставить работать корректно, он мог в любой момент зависнуть и затопить установку... у второго ячейки у сетки были большие, макарон, гад, застрял и сжег насос. Третий пока работает, но я все время чувствую какую-то тревогу...
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    по поплавку - я с него сразу заусенцы снял (не ставя в установку). И всё, с тех пор и не лазил за ним. По сетке, у меня такой насос, на входе - колпачок с узкими прорезями.
  7. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Кто-то выше интересовался установкой таймера на эйрлифт... докладываю.
    Никак руки не доходили до установки, но пришло время менять воздушный фильтр в компрессоре и я сподобился, а заодно и загрузку заменил на нормальную...
    Для начала купил на алике вот такую шнягу:
    Поскольку вход сделан под кран с резьбой, пришлось докупить вот такой штуцер:
    Установил и поставил на включение в 2 часа ночи на 30 минут, изначально часа хотел на 2 работать оставить, да видно забыл... Работает эта штуковина исправно. Сейчас думаю, что надо, чтобы эта штуковина включалась раза 3-4 в день и лучше ночью. Этот вариант таймера механический и на нем нельзя установить время включения только ночью, поэтому следующим вариантом эксперимента будет включение 1 раз каждые 8 часов (в 00:00, 08:00 и в 16:00) на 20 минут. Одного раза в сутки скорее всего маловато будет и для такого таймера это, на мой взгляд, это самый удобоваримый вариант работы.
    P. S. У меня четверка вертикальная если кто не знает...
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Скажите, а для чего такой Хэнд мэйд нужен?
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да, я спрашивал. Потому как обсуждение технических решений было бурным, и я посчитал, что многие кинуться воплощать в "железе" аэрлифт работающий по расписанию.
    Здесь есть люди, глубоко познавшие принципы работы установки (не я), и многое сделавшие для ее развития и доработки. Их вывод, что постоянно работающий аэрлифт мутит выхлоп, так-как он постоянно поддерживает взвесь, не давая ей осесть. А нужно, чтобы он сбрасывал осадки из 3й в 1ю лишь эпизодически, а лучше ночью, когда нет сбросов, чтобы все осадки копились на дне приемной камеры. А при действующем постоянно аэрлифте, тестовая баночка выхлопа, не столь прозрачна, какой могла бы быть. И нужен узел, который бы управлял аэрлифтом по времени. Есть, например, ЛОС (другой марки), в которых владелец ДОЛЖЕН вручную открывать и закрывать кран аэрлифта с определенной периодичностью :)
    В определенный момент в конфе, здесь и ниже начали созревать решения. Идеи развивались-развивались, и @Mario_Br, первый, похоже, кто реализовал это на базе поливального таймера. Хвала ему!
    Теперь бы банку оценить, насколько кристальнее сток стал.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Понял, большое спасибо за подробный ответ :hello:
  11. albertis
    albertis
    albertis
    а я пожадничал и на фоне 11,11 купил двухканальный, на днях только пришел. вот сижу и чешу репу его пристроить или заказать обычный, а этот оставить для хозяйства.
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Насколько кристален сток судить пока довольно сложно, да и откуда ему взяться, коль скоро я только что заменил макароны на нормальную загрузку (мутновато пока в третьей камере)?! Сейчас ожидаю, когда загрузка нормально обрастет... а вот как только нормально обрастет, тогда и можно будет банку наполнить и продемонстрировать трудящимся массам! :)
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Лишь бы не ломалось и соседей запахом не беспокоило. Остальное - приятное дополнение)
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    И не поспоришь! :)
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А как иначе? SIPовод SIPоводу, друг и товарищ :)
