1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    @Grover100D, @sere777, @MichaelMAS,
    В субботу будем ставить септик. Назрели вопросы:?
    1. Как организовать узел соединения 32 ПНД выводного патрубка с насосом?
    2. Нужен ли уклон этой ПНД в сторону насос чтобы вода уходила обратно в установку зимой?
    3. Узел подключения компрессора к системе воздуховодов?
    4. Нужна ли вентиляция с грибком перед септиком или от неё будет запах и лучше ее вывести подальше (к примеру как фановый стояк на крышу)?
    5. Как и на что вообще закреплен дренажный насос (не на отводе ПНД же он висит?)
    Заранее всем спасибо за ответы!
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. стандартным уголком для ПНД и серой 32 трубой (фланец 32 трубы на ёлку насоса натягивается)
    2. Уклон нужен, в сторону АУ
    3. В комплекте всё должно быть
    4. Мнения 50 на 50. Если есть фан на крыше дома, запаха не должно быть в принципе. Если есть приточка (грибок на крышке), должен быть и выхлоп (либо фан на крыше, либо труба перед АУ.
    5. А что производитель говорит? К моей АУшке крюк шёл подвесной.
  3. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Спасибо. В комплекте крюк не заметил. Ну я думаю можно что то подобное сколхозить.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Проволока + саморез. Как насос ответил
    QUOTE="Grover100D, post: 20450459"]1. стандартным уголком для ПНД и серой 32 трубой (фланец 32 трубы на ёлку насоса натягивается[/QUOTE]
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  6. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    только это не проволока, а кабель.
    Мне сделали аналогично.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    жесть...
  8. ДС123
    ДС123
    ДС123
    Штатный крюк под насос со встроенным поплавком видимо.
    у меня насос с поплавком на проводе тоже на кусок кабеля прикрутили.
    но он криво висел,
    поэтому приспособил перекладинку на корпусе, а насос на нейлоновых стяжках подвесил
  9. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Вот так экономия.
    Ладно серые тройники использовать вместо оранжевых, там хоть 100р разницы, но вот провод...
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    начитавшись советов:aga:) пятерку сам прикрутил а тройку не усовершенствовал. Вообщем провод) так подстраховка
  11. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    Ждём подробного отчёта!
  12. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    К сожалению установка откладывается. У нас ударили морозы. Завтра обещают -15. Страшно за пластик как то.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За ПНД можно не бояться.
  14. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Господа, танкисты, подскажите, запустил Биотанк 6 самотечный. Что-то забурлило, через день открываю - все в пене. компрессора не видно. Убрал ее аккуратно, на след день - опять тоже самое. Из-за фери, посудомойки, в чем дело? Возможно, стоит использовать только какие-то специальные моющие средства?
    И второе - как такой септик относится к туалетной бумаге, поделитесь опытом!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Михаил897, пена это нормально, пока станция выходит на режим, но первую пару недель поменьше моющих средств используйте.
