1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5469976/
    Какое интересное фото. В этом биотанке новая биозагрузка из оргстекла что ли? :faq:
    Интересно как она приживется.
  2. Device_33
    Device_33
    Device_33
    На вид -поликарбонат...
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Там соты сеткой видно (у кабоната - перепонки параллельные).
  4. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Здравствуйте. Через месяцок (по возвращению с командировки) планирую присоединиться к Вашему коллективу эксплуататоров установок Биотанк. Планирую приобрести пятёрку либо шестёрку с принудительным отводом воды (выбор больше будет зависит от сопоставимости цен и срока поставки). В связи с тем что на данный момент все в процессе строительства и торжественный запуск установки будет осуществлен ориентировочно в мае месяце появился сомнения в правильности моего видения монтажа в зимних условиях.
    Попытаюсь сформулировать свои мысли как я это вижу.
    1. Разработка котлована с припуском 200-300 мм. в каждую сторону относительно наружных габаритов установки.
    2. Глубина котлована составляет планируемый уровень установки плюс 200 мм на песчаную подушку.
    3. Устройство песчаного основания толщиной 200 мм с уплотнением ударным методом (ну нет виброплиты).
    4. Монтаж установки.
    5. Обратная засыпка ПЦС с послойным уплотнением и параллельным заполнением установки водой на всю высоту установки минус 300 мм.
    6. Укладка ППС толщиной 50 мм по всему периметру установки.
    7. Окончальная засыпка ПРС до начальных чёрных отметок земли.
    8. Устройство сугроб в качестве утепления высотой сколько не лень.
    Это я так вижу монтаж есть несколько вопросов.
    1. Реально ли в феврале в средней полосе найти не замороженный песок для изготовления ПЦС самостоятельно. Готовый накладно будет.
    2. Не промерзнет ли установка при данных условиях нормативная глубина промерзания если правильно помню для Уфы 1.8 и.
    3. Заполнение водой я так понимаю заполнить по максимуму сколько влезет
    4. Нужна ли опалубка из доски во избежании деформации установки (грунты сильно пучинистые, суглинок, УГВ 1.5-2м, весной до июня будут просто лужи стоять на участке)
  5. albertis
    albertis
    albertis
    у меня на нем.
  6. albertis
    albertis
    albertis
    я глубоко верю, что это самое большое зло. поправьте если не прав.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Пользоваться можно, но использовать менее пенящееся средства.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Как? Есть порошок и таблетки) все дозированно. Каждый день работает) пены нет
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Прошел год) нужно подготовиться к откачке. Кто то выкладывал фото переходника с 110 трубы на 50 или 63 гофрированную. Не могу найти в продаже) подскажите
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Переход 110-50 (рюмка)
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Таких навалом) думаю неудобно двухметровой не сгибающейся 50мм трубой внутри шурудить:)
  12. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Ребята приветствую всех. Скажите пожалуйста аэролифт переливать должен из 3й камеры во вторую там где компрессор ?
  13. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Ил перекачивается из третьей камеры в первую.
  15. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    У меня с завода аэролифт перекачивает с 3й камеры во вторую там где бурлит компрессор может в этом и есть моя проблема, раз в 3-4 дня приходится палкой шурудить, что бы перелив заработал из второй камеры в третью, 2 месяца назад по совету этого форума сконструировал перелив дополнительный и он стал забиваться, у кого есть фото как перелив попадает в 1ю камеру Биотанк 6Пр горизонтальный, дабы самому сделать как положено.
