1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Забиваться, простите, чем? Фото можно? Отверстия зарастают, но прорези забить?..
  2. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Прорези в 1 см закрыл металической сеткой во и забило, сейчас переделал, сетку убрал насверлил диаметр 1 см кучу дыр со всех сторон, теперь время покажет аэролифт переливает сразу в ту камеру что под компрессором в ту где бурлит, взял шланг и протенул в первую камеру как сказал официальный дилер якобы не правильная работа аэролифта и забивает заводские отверстия, сегодня сделал теперь наблюдаю.
  3. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Вот перелив его просто затопило из 3 во вторую камеру, это не правильно?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Отверстия забивает, проверено. Прорези - нет. Айрлифт должен в 1-ю камеру сливать.
  5. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Понял спасибо только понять не могу как так с завода не было трубки проложено от аэролифта до 1й камеры я так Полтара года прожил) и ещё куда именно шланг тянуть именно в первую камеру, кстати после первой камеры стои перегородка так вот за ней у меня тяжёлые фракции забито, предполагаю должно быть жидкое состояние, а забилось тогда когда автомат выбило на насос ПР И СЕПТИК затопило по горловины, я тех часть восстановил но не чистил, скажите это норма или лучше откачать почистить?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фоток установки побольше сделайте... Модификаций - как грязи. Может и отвалилась трубка, а может и производителем так задумано...
  7. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Фото доп перелив вырезал
  8. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Зелёный шланг я провёл самостоятелено по совету дилера и данного форума, правильно?
  9. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Напоминаю 6 ПР горизонтальный
  10. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Сегодня был день грязных дел) переделал все переливы как у maxburov IMG_20171223_133652.jpg . Возник один вопрос: как установить тройник на выходную трубу? У нее диаметр такой же как у раструба 110 трубы. В голову приходит только сошлифовать несколько миллиметров по кругу выходной трубы, т. к. пластик там толстый.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    О! По фото похоже, что АУшка из 2х кубов сварена. Так? А что за полукруглая хрень на нижнем фото в 1 камере?
  12. Виктор086
    Виктор086
    Виктор086
    Ну да как бы кубовики между собой сварены, я заводской брал, на фото в первую камеру перелив от аэролифта сделал шланг зелёный торчит воду переливает из 3й камеры в первую
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Моя тоже тз двух кубов. Т. к. труба перелива должна быть вварена в стенки обоих кубов, значит у вас очередная модификация (выпасть эиа труба не может, значит не установлена производителем). Из плюсов вашего корпуса перед монолитным-больше жёсткость, перелив из 1 камеры 110 трубой (не забьёшь). Из минусов-если установка пр (с насосом), бестолковое расположение отверстия в насосном отсеке, изза которого уровень во всём втором кубе сантимов на 10-15 ниже, чем в первом и постоянно пляшет (насос срабатывает, когда поднимается уровень во всём кубе и, при откачке и понижении уровня, туча ила из аэротенка ползёт залпом.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Танкистов с наступающим новым годом. Спасибо за предновогоднюю установку:super:. Успехов в новом году.
    Была смонтирована тройка (горизонтальная) для охраны.
  15. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Новый способ экономии у тритон пластика. Теперь на тройнике и метре трубы
    Я конечно понимаю, что зимы уже не те, но не заметет ли вентиляцию?
