1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Так многие сами устанавливали этот грибок) да и у других т -образных тоже есть
  2. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Купил биотанк 5 вертикальный, на днях собираюсь закапывать.
    Горловина немного кривая, крышка не закрывает как раз над компрессорным отсеком.
    Можно ли горловину погреть феном и выправить?
  3. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    на мой взгляд греть и гнуть не надо, попробуй между корпусом горловины и отсеком для компрессора подложить шайбы или прокладки под внешние два болта.
  4. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    У меня такая же фигня была. Более-менее выровнять удастся только если закопать с закрытой крышкой
  5. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Подскажите, какие надо компрессор и насос для биотанк-4 (гор.). Стоял комрпессор Хайлеа на 20литров, насколько помню, насос не знаю какой стоял. И где подешевле купить (не рекламы ради)? Украли твари. И еще - у кого-то был опыт - как защитить эти вещи? Чем-то фиксировали крышку или что-то в этом роде?
    upd.: посмотрел на алиэкспресс, подойдет вот такой компрессор? https://ru.aliexpress.com/item/Hailea-ACO-208-45L-MIN-25W-Electromagnetic-air-compressor-portable-AC-220V-koi-fish-tank-bubble/32758391033.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.BVKY4g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10305_10304_10615_10307_10301_10059_10184_10314_10534_100031_10604_10103_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=49d1eb43-8621-479c-b6e8-b41f3e94e0df-0&algo_pvid=49d1eb43-8621-479c-b6e8-b41f3e94e0df&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Демонтировать пластиковую крышку закрытую на замок проблемы не представляет. Надо придумывать что то глобальное.
  7. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Компрессор лучше установить помощнее... у меня на четверке стоял на 40 литров и было мало. Сейчас стоит на 60, но сейчас я понимаю, что надо было ставить на 80! Самый лучший из компрессоров на сегодняшний день HIBLOW, но дорогой...
    Дренажный насос стоит очень простой и самый-самый дешевый Джилекс, типа за 2500 рублей купленный на ближайшем рынке, но я намеренно выбирал с внешним поплавком, т. к. с внутренним (предустановленный) так и не заработал корректно.
    Про защиту от вскрытия: на сто процентов защититься невозможно!
    1. Можно переместить компрессор в дом и провести магистраль в септик, но есть несколько нюансов: вибрацию никто не отменял и это может доставлять некоторые неудобства, а так-же есть мнение, что в магистрали конденсат может скапливаться и замерзать в зимний период мешая или полностью блокируя поступление воздуха в установку.
    2. Консервировать и не использовать в зимний период, убрав все внутренности в надежное место.
    3. Любая фиксация крышки может быть демонтирована при помощи различных приспособлений... но чем надежнее выглядит защита, тем сложнее и дольше, а значит производить много шума и привлекать к себе внимание, ее демонтировать, поэтому помимо замка есть куча ухищрений, например можно прикрутить крышку саморезами под нестандартную биту нестандартными...
    На мой взгляд, надо просто придумать такую ситуацию, чтобы вскрывать крышку установки было-бы дороже, чем купить на рынке насос или компрессор!
    Идеальная ситуация - это когда крышку установки проще тупо сломать/разбить, разрушив ее полностью, и в такой ситуации любой вор процентов на 99 просто откажется от задуманного!
  8. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    у меня стоял Hilea, вроде, на 20 литров вообще. Жаба очень против хайблоу.
    А как отследить недостаток мощности? Плохая очистка?
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Про жабу очень хорошо понимаю! :)
    Про мощность компрессора: чем выше насыщение жидкости кислородом, тем лучше живется бактериям и, соответственно, они лучше хавают улучшая очистку, и выхлоп становится чище.
    Вспомните рыбок в аквариуме... чем сильнее дует компрессор, тем лучше перемешивается вода, тем легче живется бактериям и тем меньше по объему нужен фильтр, а в некоторых случаях от фильтра можно избавиться легко и непринужденно!
    Как-то так...
  10. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Спасибо! Куплю дешман пока, а японца куплю после покупки собачки
  11. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Пропал перелив между 1 и 2 камерой. ничего не бульканье компрессор гудит, заткнул пальцем вроде работает. подскажите плиз. может где-то уже обсуждали ссылку киньте
  12. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    "порадовал" ответ от тритон-пластик... "ставьте любые, не очень мощные". Очень "профессионально"
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    На БИОТАНК-4 ставьте компрессор 40 литров в минуту.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Это ГРУБОЕ заблуждение, много воздуха доставит еще больше проблем, чем его нехватка. Не буду вдаваться в подробности, но главная проблема как раз в том, что из-за избытка воздуха бактерии неактивны и малоподвижны, нет борьбы за выживание, ил значительно увеличивается в объемах (пухнет) и. т. д. и. т. п.
  15. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Добрый вечер.
    Помогите решить проблему: установлен биотанк 5, неделю назад начал жутко вонять, в чем может быть проблема? Причем вонь выходит из под крышки, при установке она плотно садилась, сейчас болтается, должна ли она плотно сидеть? Может чем уплотнить? И вообще сильная ли вонь должна выходить изнутри? Пользуемся 2 месяца каждый день. Система самотечная, на выходе просто 110 труба на улицев канаву, такое ощущение, что идет сильная тяга воздуха по трубе и выходит из под крышки. Вот думаю, попробовать обсыпать трубу в канаве щебнем, и утеплить, что б небыло тяги, или куда еще смотреть? Компрессор гудит, булькает. Воняет сильно, жду Впших советов. Боюсь скоро постучатся соседи...
