1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Parmez, Фановый стояк есть?
    Что на выходе течет осветленная вода или вонючая мутная и куда она утекает?
  2. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Фанового нет, на выходе, светлая мутноватая вода, с еле уловимым запахом), сливается в канаву с ручьем в 20 метрах от самого септика. Возле самого биотанка пахнет совсем по другому, намного хуже.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Parmez, может быть из за холодов культура бактерий не размножается с должной скоростью? За неделю то, при таких условиях ей трудно разрастись.
    А приход фекалий в АУшку регулярный.
  4. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Хотелось бы еще услышать от владельцев биотанка5 и оф. Представителя, как у них крышка лежит? Плотно и герметично должна быть или нет и есть возможность выходить воздуху?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да не в крышке дело.
    Делайте фоновый стояк.
    Вы крышку загерметизируете, то откуда компрессор воздух будет брать? Люди наоборот грибки ставят для притока воздуха свежего.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я про личное наблюдение скажу. У меня фановая труба выведена через кровлю. Когда моя АУшка завонялась, (из-за отсутствия аэрации превратилась в тупо-септик), то наличие фана не спасало на 100 процентов. А лишь отчасти. Специфический тухлокислокапустный запах фонил слегка и в санузлах и рядом с АУшкой.
  7. Parmez
    Parmez
    Parmez
    В сан. Узлах, тоже появлялся запах, все по плотнее подоткнули, где то подпенели, вроде не просачивается. Rostis, почему у Вас пропала аэрация? Как это проверить?
    Fgor09, фановый буду делать, вот только боюсь, не будет ли вонь, выходить над крышей и ложиться к земле? Попадая через окна в комнаты?
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Это давняя история. Полтора года минуло. Сломался тройник, дешёвый китайский, которым комплектовали биотанки ранее. Тот что разводит воздух на два направления. В эрлифт и в аэратор. И компрессор просто тарахтел в никуда.
    Если у Вас видно активную бульбуляция в аэротэнке и видна прерывистая, пульсирующая струйка воды от работы эрлифта, то все в порядке.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    давайте сюда фото внутренности вашей бабайки, посмотрим что там с ней.
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Подскажите? Заказал уже биотанк-3 сам, будет стоять 1. м от фундамента бани, и сразу в помывочную, то есть протяженность трубы до крайней точки будет всего 3 м. Надо ли делать фановый стояк? Я смогу его сделать только по наружней стене 1м от септика. И у биотанка сейчас другая крышка (грибок) приток происходит через крышку.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Второй год без них) никакого запаха.)постройки одноэтажные
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    А вот с этого места поподробнее пожалуйста...
    Какой объем плавающей загрузки оптимален для стандартной установки на 4-5 человек, какой мощности компрессор достаточен для прокачки всего объема воды и загрузки в камере, чтобы оставалось достаточно мощности для перекачки ила и без последствий для аэрационной камеры?
  14. fbird
    fbird
    fbird
    Такой запах и меня в доме преследует, откуда он проникает ? Через гидрозатворы? Неплотности в трубе? А если я перед самым выводом трубы наружу через стену в септик, в подвале, поставлю обратный клапан 110? Он же в обратку не дает фекалиям проникнуть, тухлый воздух их септика он тоже по-идее должен отсечь? Там же заслонка подпружиненная с уплотнителем. Никто не делал так?
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Когда АУшка самозлечилась после восстановления аэрации, проблема исчезла абсолютно.
    Сам удивляюсь. Как вонь проникала в санузлы, при наличии фана в атмосферу над кровлей. Может быть в моменты смыва?
