1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Аэрлифт работает? В сервисный центр не пробовали обращаться) чего гадать на форуме от чего запах
  2. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Вот что творится внутри, вроде все булькает.
    Фановый стояк буду делать, но не сейчас, только через месяц гдето.
    Как вариант поможет ли, если трубу110, которая просто торчит в канаве, заузить до 50, возможно не будет такого притока воздуха из слива, и не так будет выдувать из под крышки? Т. К. Вонь присутствует не всегда, а такое ощущение, что когда ветер дунет, и выдувает из под крышки. Всем спасибо, за участие)
  3. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Вот видео как бурлит:
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Может не увидел) но аэрлифт не качает. Если снег разгребу) попробую заснять пятерку
  5. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Увидеть бы как должно качать... Если получится, снимите, пожалуйста) если действительно, не качает, что надо делать?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тогда завоняет в другой точке. Если АУ в режиме, вони НЕТ, а если она есть, надо устранять не следствие, а искать причину.
  7. fbird
    fbird
    fbird
    Как плохо без FAQ (- страниц много, пока найдешь, как проверить аэрлифт, например)
    Во втором отсеке бурлление было, компрессор весной новый ставил, так как старый накрылся, заметил только что где то в районе тройника подтравливает воздух, пузырьки, но так как бурление активное, не придал значения - воздуха то все равно хватает. Танк еще на гарантии вроде, нада наверное вызывать, только если это по схеме как выше описано сейчас - утром деньги, вечером стулья - то это совсем не вариант, не наездишься к ним (
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Нашел видео как должен качать
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Попробуйте отсоединить один шланг от тройника и весь поток воздуха пустить на эрлифт)
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если тройник не заткнуть, весь поток воздуха в атмосферу пойдёт, а не на эрлифт)
  11. fbird
    fbird
    fbird
    О как, у меня ничего похожего на это (Сниму завтра как у меня выглядит
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    тоже нужно было объяснить:)]
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    поэтому и запах;)
  14. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Сейчас посмотрел, не идет ничего из эирлифта, какие возможны причины и чего делать?
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Попробуйте отсоединить один шланг от тройника (тройник заткнуть) и весь поток воздуха пустить на эрлифт) если не прокачает то звонить в сервис
