1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Как он вообще устроен нет схемы? Что б понять, что нарушено, такое ощущение, что подтравливает воздух гдето на границе с водой
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Там установлен жиклер) возможно он засорился..Фотки) где то были в теме.
    жиклер) попробуйте иголочкой или проволочкой почистить.
    Почему не хотите связаться с сервисом?
  3. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Попробую и в сервис завтра позвонить, вопрос в том сколько денег захотят. Может дело плевое, и не раз еще засорится, что б потом не вызывать, может можно и самому все сделать.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    вроде гарантийный случай
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Возможно и гарантийный, только у тритон пластика все "для клиента" сделано: сначало 5.000р плати, а потом уже, если гарантия, то они вернут, а если нет то это только выезд мастера столько стоит
  6. albertis
    albertis
    albertis
    а грибок, что-бы углекислые газы улетучивались?
  7. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Грибка тоже нет,
  8. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Вообщем, сегодня разобрал все, снял аэрлифт, не знаю засорилась дырка между трубками или неаккуратно при спайке ее запояли. Просверлил новую, все заработало. Спасибо, sere777, и сервисмену танкистов, подсказал куда лезть и чего делать.
  9. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Раз пошла такая песня, вспомнили про танк-5, на который никак я не могу найти схему :)
    Есть также проблема, пованивает из-под крышки, фановый есть. Белый кусок убрал еще когда старый пост писал, трубку тоже поправил, уже не перегнута. Но все равно остаются вопросы (особенно посмотрев видео Parmez с бурбулением).
    У меня в первой камере бурбулит совсем чуть-чуть, зато в четвертой - все также, достаточно сильно. Перелив работает. Может сервисники танкистов все-таки нарисуют-покажут схему, чего разобрать-починить, на всех фотках форумчан внутренности разные :)
  10. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Приветствую!
    На даче стоит Биотанк пр4, завонял на второй год. Откачка, чистка не помогла, есть подозрение что не правильно работает аэрация. Павел
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По вопросам монтажа ремонта и т. д. обращайтесь на Биржу Форумхаус пожалуйста. В этой теме можно выложить фото и попытаться решить проблему с помощью коллективного разума.
  12. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Вадим, вот я и обращаюсь здесь, т. к. думаю, тут есть специалист по биотанку, который живет в Питере, у которого есть рекомендации.
    Готов здесь выложить результаты решения моей проблемы и не тратить время остальных.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сильно сомневаюсь. Пока самые лучшие специалисты тут в теме и у каждого свой Биотанк
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Добрый!
    Вертикалка/горизонталка?
    Откачка - понятно, в чём чистка заключалась?
    Аэрация в аэротенке есть? Эрлифт качает?
    Корка в септической камере наросла?
  15. AlximikSPB
    AlximikSPB
    AlximikSPB
    Добрый вечер, исползую пол года горизонталку САМ 3 корки нет, что я делаю не так? Запаха и др проблем нет, сток ничего такой, всё булькает и айерлифт качает?
