1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Несмотря на различные конфигурации Биотанка, принцип его действия с первых моделей остался неизменен. Основные вопросы, как и раньше идут по воздушной линии. Нужно просто запилить видео, но зимой... Сами понимаете - морозно.
    Жиклер эрлифта нужно только продувать. Изменение сечения его отверстия меняет расход. Не ковыряйте.
    Кое-какие фотки остались в моих альбомах.
  2. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Приветствую! Спасибо что откликнулись
    Горизонталка, с круглой крышкой
    откачали, потом автомойкой под давлением помыли стенки и все.
    Про аэрацию и эрлифт не могу сказать, т. к. не понимаю, бурлит в одной камере точно.
    Да, еще куча плавающей загрузки оказалась во всех камерах, часть даже в сливной канаве.
    Дополнительно не добавляли.
    Вода выходить мутная с запахом.
    Корку не видел.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. Если загрузка во всех камерах, значит АУшка с плавающей загрузкой (не соты). Как ни прискорбно, но без этой загрузки чистить не будет (мутный сток и вонь). Надо ловить эти макароны и засыпать обратно в аэротенк (где бурлит).
    2. Какова причина откачки первоначальной?
  4. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Здравствуйте. Вчера привезли установку Биотанк 6пр горизонтальную.
    Возникло несколько вопросов подскажите пожалуйста как выглядит биозагрузка сотовая и в какой камере она все таки находиться. Судя по паспорту она в первой камере но там я ничего не увидел кроме бульбулятора. Во втором отсеке (горловине) отсеки для установки оборудования из за них толком ничего не видно. Может все таки под ними. Низких "макарон" не передавали. Если все таки не комплект как посоветуете поступить. Привезли из Екатеринбурга ехать в офис ругаться не вариант.
    И второй вопрос. Судя по форуму (прочитал всю ветку наверно поэтому в голове каша много вариантов установок круглые, горизонтальные, вертикальные) нужен апгрейт установки что посоветуете доработать до запуска в эксплуатацию дабы потом меньше в новые ковыряться. Если не сложно ткните пальцем где почитать. Закопать хочу в ближайшее время и заново всю ветку читать просто времени нет да и второй раз не осилю. Заранее спасибо.
    P. S. Если есть опечатки то это сволочь все автозамена, или пальцы большие т. к. пишу с телефона
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фоту давайте.
    Под первой крышкой - септическая камера. Аэротенк - под второй крышкой, под компрессорным отсеком. Если там просто пустая камера, значит должен быть полиэтиленовый мешок макарон (50л.), а если соты - мешка быть не должно. Пока не закопали, делайте побольше фоток (и изнутри и снаружи). потом ОЧЕНЬ пригодятся.
  6. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Спасибо за оперативность. Понял что завтра в шахтёров буду играть (придётся с бошкой залезть внутрь) фотки прикреплю. Но мне кажется вы ответили на мой вопрос. Значит эти соты под компрессорным отсеком (мешка мне точно не передавали), там то как раз и не видно толком что там. Смутил паспорт по поводу расположения этих сот. Либо я не понял.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если на установке 2 крышки, под первой Вам делать нечего (там какахи живут). Всё оборудование должно быть под второй крышкой (насос/компрессор/аэратор/эрлифт и тд и тп). Хотя, суровая реальность показывает, что в случае с Биотанком производитель порой идёт на смелые эксперименты и компоновка меняется)
  8. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Блин я все понял это заговор. Крышки две. Ну видел я на дне первого отсека белую фигню похожую на пластиковую бутылку которую назвал бульбулятором. Фоток побольше сделаю по вашему совету. Авось посоветуйте что доработать до запуска каках.
    Ну не большой я любитель ковыряться в какахах хоть и своих
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    :faq: на дне первого отсека... Тогда точно фоты ждём. Говорю же, только слив эрлифта в первую камеру выходит (выходил).
    С этой светлой мыслью и рождаются мехводы Биотанков... :pioner:
    Ничего, "аппетит приходит во время еды" :aga:
  10. Azom78
    Azom78
    Azom78
    После прочтения ветки я морально смирился с суровой необходимостью периодического ручного перебора каках в установке :faq:. Просто хотел отодвинуть данные мероприятия на более поздний срок.
    По поводу фото. Они будут. Первая камера точно там реально а вторую пока не знаю как но что нибудь придумаю :hello:
  11. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Часть загрузки уже не вернуть, где ее можно приобрести?
    Или может соты поставить?
    Причина откачки - вонь, сломался насос и было переполнение септика, вот загрузка и разлетелась по всем камерам.
    На выходных сделаю фотографии, приложу
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да, биозагрузка продаётся. "плавающая загрузка к1п", к примеру. Соты - ввиде картриджа. Это, видимо, только к производителю.
  13. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Вот такая подойдет? Сколько кг надо купить?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Сколько литров тогда ? И какая нужна плавающая или тонущая ?
