1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Провод в АУшку заведен в гофре? Гофра в земле не из кусков собрана? Гофра вместе с проводом в тело розетки заходит?
    Если хотите оповещение об аварии, то имхо, лучше смастерить сигнализатор оповещающий о повышении уровня жидкости, срабатывающий до затопления компрессора. Здесь на форуме, кажется есть пользователи, сделавшие себе такое.
    Возможный сценарий для вашего случая - во время морозов, стоковая труба замерзла, например ледяной пупырь образовался на выходе из сливной трубы (от насоса в канаву) и труба в него вмерзла, или труба сливная не под углом установлена а горизонтально и в ней ледяная пробка образовалась. И АУшка, постепенно наполнилась водой, а электроавтоматика, уже по факту залива компрессора сработала. А неиспраность вы обнаружили, когда оттеплело. И поэтому откачали потоп без проблем.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    фото нужно после затопа. на новой че мы там не видели)
    узо на розетку -эт хорошо, но тогда уж и сигналку ставьте на затоп.
    причина срабатывания УЗО понятна - влага/вода в розетке. вопрос че за вода.
    либо конденсат,
    либо отказ насоса: на китае со встроенным поплавком - это старая песня. нужно удалять облой с поплавкового механизма.
    либо неправильная установка отводящего патрубка от насоса, по которому осуществляется сброс стока из установки
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SuvSe, очень инетресно почему же отключился.
    Что за насос? там лягушка не могла гдето застрать и насос просто не включался, до тех пор пока до розетки поднялся уровень воды и сработало УЗО?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сигналку ставьте. Мог насос подклинить (поплавок), мог слив из АУ примёрзнуть. Переливы вряд ли (под крышку точно не затопило бы). Могло в месте ввода в компрессорник бежать (вода набралась в компрессорник, напруга отключилось а дальше уже установку затопило)
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так он же этим насосом откачал свой биотанк
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это как так могло? вроде там никак вода в компрессорный отсек не попадет.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    с облоем насосы клинит рандомно. там малейшая встряска и все работает - в свое время нормально головы поломали.
    по-этому и прошу фото с затопленного танка, там по следам может видно будет, откуда ноги у воды растут.
    ну а так вообще, по гарантии. У многих здесь есть контакты самого умного и главного танкиста.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    снаружи установки через негерметичный ввод (снега натаяло)
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ввод не в компрессорный отсек идет а в общий, а с общего уже в компрессорный, то есть если и текло то в общий отсек.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да, фото не увидел. Тады только проблемы с выводом из АУ (насос, выходная труба) или конденсат в компрессорнике.
  11. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    Гофра черная от дома до септика. внутри септика уже без гофры так как гофра натягивается на входной патрубок. Входит в розетку которая в комплекте. Замерзание отпадает полностью так как у нас было тепло. Залило одним днем я так понимаю. Даже в морозы ходил смотрел не промерзло ли.
    фото не делал так как быстро решал проблему. чтоб можно было пользоваться. комрессор временно взял у соседа который еще не запустил систему. поставил новую розетку и компрессор, все запустил сейчас работает все. Вот теперь все же хочу понять моя вина или недоработка изготовителя, так как компрессор не хочется новый покупать.
    Насос который идет в комплекте.
    т. е. насос я так понял мог в любой день заклинить или что то случится. 2 месяца не было проблем даже забыл про него.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @SuvSe,
    Я подумываю себе сделать сигнализацию о затоплении на основе автомобильного маяка типа Автофон, который временно валяется без дела. (можно БУшный купить).
    Применительно к моей АУ 4 Пр, - Маячок помещенный в герметичную упаковку крепится к куску пенопласта и подвешивается, или ставится поверх пары длинных саморезов на чуть-чуть вкрученных над водой 3 отсека, рядом с насосным. Таким образом, чтобы при подъеме воды маяк перевернулся, кувыркнулся. На автомаяке смсками предварительно активизируется функция тревоги по призанкам удар и начало движения. Если вода поднимется, она пошевелит плавучую конструкцию, что спровоцирует тревогу. Маяк пошлет на телефон смс о тревоге.
    Достоинства - автономность, батарей хватает более чем на год, также, можно всегда узнать температуру воздуха под крышкой (по смс).
    Недостатки - цена маячка, нужен достаточной силы GSM сигнал от ближайшей вышки. Чтобы мачек не терял сеть находясь немного под землей.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Нереально. Для того, чтобы эту конструкцию качнуло/перевернуло, надо ОЧЕНЬ быстро уровень поднять, а там объём литров 250 должен быть. Поплавок обычный и провода домой. У меня по обыкновенной комповой витой паре проброшено (питание от 12в.)
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    пока не реализовал в натуре. Надеюсь руки дойдут. Тогда похвастаюсь :)
    О том что вода не придет залпом я понимаю.
    Изначальный замысел такой, горизонтальный кусок пенопласта, на который вертикально закреплен маяк. Эта конструкция стоит над водой опираясь на два самореза вкрученные в верхнюю часть стенки между отсеками 2 и 3.
    Когда вода постепенно поднялась, этот "кораблик" сходит со "стапеля" (длинных саморезов на которых стоял) и тяжелый "киль" опрокидывает "кораблик" кверху пузом. Этого перемещения будет достаточно для провокации датчика внутри маячка.
    Также, если делать все дорого и добротно, но опять же на базе маяка, то у маяков, что подороже есть один охранный контур, замыкание-размыкание которого также вызовет смс о тревоге. На эти контакты можно завести недорогой поплавковый выключатель.
    СМСку можно конечно и прозевать, сам способ индикации смской о событии затопления, не для всех подходит. Но зато независим от 200V. И сработает даже если просто пропало электропитание на бабайке (розетка отсырела, мыши провод погрызли и т. п.)
    И еще, на маяк можно позвонить, и послушать, что творится внутри :)
    Гудит ли компрессор, булькает ли аэратор.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Поехал сегодня вносить предоплату за 2.5 универсал септик, в итоге заключил договор на биотанк 5 самотечный :)
    Посмотрел в живую и в разрезе на то что в офисе стоит.
    Пообщался с Леной Росляковой, и решил АУ Био брать.
    Обычный септик с инфильтраторами, кучей труб и камазом щебня и биотанк получаются по цене сопоставимы. Потому говорить "втюхивали подороже" не приходится. Я думаю, если посчитать поточнее.- то био дешевле выходит.
    Беру самотечный, это и пассивная защита, если что-то случится, то он у меня будет в дренажный колодец просто переливаться.
    По словам Лены, нормально переносит что по будням будет 2 человека, по выходным 5. Бумагу туалетную наоборот советует кидать.
    Буду ставить весной, сделаю отчет.
    Кто поедет к ним в офис на Чермянской, машину на другой стороне, напротив дома ставьте, с парковками там что-то туго.
