1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ну так это и есть К1П. Продаётся литрами. В 4-ке литров 50 должно быть (уточняйте у владельцев).
    Нужна плавающая (белая).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да однозначно плавающая
  3. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Спасибо всем! Пошел искать
  4. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Съездил до дачи и сфотографировал имеющееся чудо (напоминаю Биотанк 6пр гор., судя по нанесенной маркировке произведенный в сентябре прошлого года)
    Общий вид
    Первая по ходу приема каках (я был прав есть там бульбулятор)
    Далее по ходу движения
    И то что есть во второй камере
    Короче я не совсем понимаю как на заводе осуществляется сборка (типа приносят сборщику кучу запчастей и дают команду собери не как у остальных :um: и получишь премию).
    Абсолютно не соответствует паспорту.
    Загрузок никах нет.
    Закопаю как есть не понравиться вспомню пословицу насчет скупого :mad: и залью бетоном. В теории работать будет только насчет качества очистки непонятно.
    Одно время на форуме был представитель производителя септиков Биотанк он еще остался или нет?
    Если колхозить биозагрузку то куда её сыпать, вешать...
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ничего похожего не видел... На рассвете "биотанкостроения" видел горизонталки с компрессорным отсеком над первой камерой, но это было года два назад... Никаких сот не вижу, а 110перелив намекает на то, что плавающая загрузка (если она есть) нафиг расплывётся... Вобщем, рекомендую подождать вердикта Владимира (представителя) насколько эта штука легальна.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фоту отсека с красным вкладышем сделайте отдельно и перелив 2-3 неочевиден. Его бы тоже сфотать... Труба серая поперёк второй горловины это что (если эрлифт во второй камере заявлен)?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вас вообще обдурили. Это не БИОТАНК, это ТАНК УНИВЕРСАЛ в который чего то навтыкали. Где приобретали данный агрегат? Можете мне в личку кинуть всю инфу о данной сделке? у кого, где, покупали, документы об оплате, договор - есть надеюсь у вас?
  8. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Ну насчет обдурили все возможно, но покупал у официальных дилеров (по крайней мере они на сайте производителя есть) информацию скину в личку как только разберусь как это сделать :)]
  9. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Не уверен но ихмо это узел для подвески насоса оно просто закреплено на стенках второй горловины (оригинальное изделие собранное из ПП трубы закрепленной на горловине, тройника и с загнутой ПП трубой в виде крюка). Для чего она нужна репу долго чесал:faq:. Но путем логического мышления и инженерной смекалки (все таки 18 лет строительного стажа :hello:пусть и магистральных трубопроводов :flag:) понял что на нее вешается насос. Перелив насколько помню отверстие 100 мм высоту расположения не помню, на фото не качественно получилось.
  10. Azom78
    Azom78
    Azom78
    @vlad msk, @Grover100D,
    В связи с вахтовым методом работы и предстоящим весенне-паводковым периодом, если сейчас не закопаю то до августа не смогу закопать (а там он вообще уже особо то и не нужен, сезон то почти закончится). Остается одно что то колхозить и закапывать. хочу туалет в доме в этом сезоне. Разборка изготовителя и дилера как то не очень интересна (только в качестве "справедливость должна восторжествовать", ну воспитание СССР требует этого :pioner:).
    Что можете посоветовать апгрейдить пока установка на земле.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Azom78, Посмотрите тему "Переделка Танка в Танк БИО" пост #63
  12. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Формально все это у меня есть, насколько я понял конструкцию биореактора (бульбулятор есть, компрессор есть, и стоит в первой камере) нет только "конструкции в виде сот" это я так понимаю биозагрузка.
    В той теме поднимался вопрос по анаэробным процессам в первой камере ихмо это бред при наличии переливных отверстий и компрессора - воздух есть во всех камерах, анаэробный процесс не может быть физически т. к. кислород один черт в воде растворяется. Поэтому есть мысль засунуть в первую камеру что то с большой контактной площадью (да хоть б/у радиатор от машины, если найду) назвать его "сотами" и сказать какой я молодец.
    Либо переделать перелив м/у первой и второй камерой поставить трубу с прорезями (найду где читал на форуме) и засыпать "макарон" (да хоть звездочек крепления арматуры, принцип тот же, большая площадь при небольшом объеме, только не уверен что они плавают) и опять сказать какой я молодец.
    В принципе идеи есть просто хотелось узнать как сделать правильно, тем более на форуме есть и производитель и люди эксплуатирующие не первый год данные (почти) установки.
    А с поставщиком бодаться нервы тратить, опять в туалет типа "сортир" (я то черт с ним да вот двое детей маленьких летом на даче живут) и с помойным ведром бегать не стоит оно того. Пусть будет на их совести.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, если Владимир говорит, что это не Биотанк, тогда с ним вопрос и рулите. Если же всё-таки переделка грозит, опять же у Владимира есть картридж-вставка (аэротенк)
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Не знаю как у Вас) у нас это кидалово;) Наказывать дилера за обман
  15. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Кидалово оно везде так называется :)] (х-во конечно себя лохом ощущать которого развели).
    С официальным (подчеркнул) дилером Владимир пусть сам разбирается он в первую очередь их торговую марку позорит (компрометирует ...). Я ему все данные для этого скинул.
    Ну а нам лохам сопли рукавом вытереть и за рюмкой чая решать самому возникшую проблему.
    Там делов то (доработать напильником до паспортной картинки) основной элемент (самый дорогой) емкость имеется:
    1. Перенести бульбулятор из первой во вторую камеру (что решается сверлением отверстия в перегородке 1-2, разобрать соединение на тройнике, и перетащить аэратор) только есть одна проблема, я млин нифига не маленький и для того чтобы закрепить бульбулятор на дне второй камеры как то надо пролезть в довольно узкий промежуток м/у 2 и 3,4 камерой (раздеться до гола, смазаться маслом, к ногам веревку на всякий случай чтоб могли выдернуть :aga:).
    2. Ну и решить вопрос с увеличением полезной площади для бактерий в первом отсеке, вариантов много.
    Почему расспрашиваю, просто чтоб не идти тернистыми путями к звездам а идти широкими шагами по протоптанной дорожке предшественников с гордо поднятой головой и развивающимся флагом
    :pioner:
    Самое главное мне Владимир сказал - это не Биотанк, то есть он работать не будет. Иначе просто были сомнения по поводу возможной очередной модернизации ("производитель имеет право на изменение конструкции без бла бла бла"). Остальное решаемо.
    По поводу гарантии изначально не готов был отдавать более половины стоимости установки за выкопать яму и подсоединить канализационные трубы).
    А и еще вопрос эрлифт он из 3 камеры качает в первую (это по паспорту)? Просто у меня если это эрлифит
    то он типа качает из второй в первую. Так нормально или переделать?
