1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Azom78
    Azom78
    Azom78
    @Rostis, спасибо на добром слове
    После вердикта
    я как бы понял что меня нае:close: ой обманули. Я уже писал что
    Для меня и моей семьи сейчас важнее не восстановление справедливости и наказание виноватых а теплый туалет на даче в мае. Я просто через две недели уеду на два месяца опу отмораживать по работе. В мае начале июня просто не закопаю (поверьте не зря "пр" покупал). А в августе как бы поздно однако. Я считаю что минимально необходимый набор мне привезли. Ну а что то сделать своими руками это не в тягость, тем более для себя.
    План составил:
    1. Снять все навесное оборудование
    2. Залатать все получившиеся отверстия
    3. Насверлить в нужных местах необходимые отверстия
    4. Вернуть все навесное оборудование согласно схемы приведенной в паспорте на свои законные места.
    Из плюсов я буду знать что где как повесил, как это снять и отремонтировать в случае поломки. Я лучше день убью на доработку, чем еще одно лето с удобствами во дворе (но с чувством выполненного долга, ну ни фига я не Робин Гуд).
    Поэтому и не писал помогите наказать а писал подскажите как правильно до ума довести.
  2. albertis
    albertis
    albertis
    бурлить должно под черной крышкой, там же и загрузка, а еще под лотком с компрессором стоит эйрлифт из него должно нечто поступать из третьей камеры в первую.
    если нет фанового и грибка, то это сильно хуже для бактерий и качества очистки, живность что живет в аушке, чистый воздух безумно любит, а когда ей хорошо, то и размножается и кушает она тоже хорошо. не откуда воздух брать, тогда берет из щелей, при смыве или поглощая гидрозатвор.
  3. albertis
    albertis
    albertis
    я бы 2й и 3й пункты местами поменял. устройство аушки проще некуда и если внутри корпуса находится 3 и более изолированные камеры, то сделать не сильно сложно.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. На фото эрлифт. Качать должен из 3-й в 1-ю (по задумке). Здесь же - из 2-й в 1-ю. Непойдёть (если в 1-й септическая камера планируется, а не аэротенк)
    2. По модернизации - ещё раз повторяю ОБРАТИТЕСЬ к Владимиру. Они выпускают картридж для превращения своих септиков в АУ (картридж с сотами). Если сейчас переделывать корпус под плавающую загрузку, придётся делать переливы из перфорированной 110 трубы (маленькие отверстия зарастают, а в большую дырень в перегородке загрузка убегать будет).
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да. На фото первой камеры видно шланг, который к нему идёт (через отверстие в перегородке)
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не жалко 2 куба воды? :faq:
    Корпус монолитный, без ребра жёсткости в середине. перегородки не поотрывает от стенок? На фото эрлифт.
    Кстати, компрессор какой в комплекте дали?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. загрузка под решёткой
    2. Нафига таймер в розетке?
    3. Грибок - индивидуальные хотелки. Производитель заявляет, что и без него всё работает. Верить или нет - дело личное. Я грибок в крышку врезал.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Разве к нему) просто догадки? Загадочная новая;) модель эрлифта?
  9. albertis
    albertis
    albertis
    а биологи, отвергают)
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Несколько раз на дню;) люки открывают. Кислорода навалом
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не, с грибом спокойнее.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да, к нему. Верхний правый угол фото. Видно шланг, который уходит в переборку. На фотке, на которой пользоватеоем указано "бульбулятор в первой камере".
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Блин, ну вот зачем так говорить? Сразу любопытно стало...
    Пришлось лезть :)]
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Grover100D, Водичка :super: но за своей не полезу:)]
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У меня переделка в самотёчный на очереди. Будем улучшать результат :aga:
