1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Так обгонишь Wehoputs:)]
  2. Steppal
    Steppal
    Steppal
    да, 4 раза в день включается на 1 мин, когда живем постоянно, так надежней
    у пару насосов накрылся поплавок, из-за этого и было переполнение.
  3. Steppal
    Steppal
    Steppal
    загрузки как раз там почти нет
    про аэрлифт посмотрю, сначала разберусь где первая и третья:)
    Класс! фановой и грибка нет(
    почему это установщиками не было сказано, это вопрос.
    Понятно откуда теперь и бульканье в душевой.
    Спасибо вам!
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Т. е. это на насос таймер?
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Установил АЭРАТОР D=50 ПП (воздушный клапан) нет проблем .
  6. Steppal
    Steppal
    Steppal
    конечно
  7. Steppal
    Steppal
    Steppal
    а это решение! спасибо изучу устройство
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Устройство впускает в трубу воздух при наличии разряжения. Обратно-нет.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    установить грибок на люк) делов на пять минут
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Или крышку почаще открывать?
  11. Azom78
    Azom78
    Azom78
    Совершенно верно в нему и идет. Только как то иж больно срез трубы ко дну отсека плотно прилегает черт знает как качать должен, в принципе не важно все равно перенесу.
    Воду не жалка стоимость складывается из амортизации насоса и стоимость электричества. Только наверно вы правы насчет перегородок, рисковать не буду.
    Компрессор дали
    Приболел что то, плюс тихо мирно припаркованную машинку раздолбала одна не внимательная барышня (попутала газ с тормозом), пришлось и ею заниматься. Хорошо хоть не уехала.
    Короче как то все неудачно складывается, а
    ждут.
    Ладно хорош оффтопить возникло несколько вопросов. Подскажите кто в курсе, на какой высоте должны быть переливы м/у 1/2 и 2/3 камерами. Общий уровень в септике регулируется только погружным насосом (все таки сообщающиеся сосуды) правильно понимаю?
    Для чего в анаэробной камере 1 загрузка?
    По паспорту подразумевается плавающая загрузка поэтому буду делать с прорезями как тут обсуждали на форуме и возник вопрос труба с прорезями ставиться вертикально или горизонтально?
    Грибок для воздуха какой ставите (хэнд мэйд и ли покупной какой).
    А ни у кого не возникали мысли по поводу организации перемешивания каках (с целью лучшей переработки) на дне первой емкости (да хоть путем разделения части потока воды от дренажного насоса) просто останется одно отверстие после переноса эрлифта (кстати по паспорту он называется аэролифт :)])
    Заранее спс.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Рисуете прямоугольник (корпус АУ и делите его на части (камеры). Рисуете входной патрубок. Перелив 1-2 должен быть сантима на 3 ниже ввода. На него надо, со стороны 1-й камеры, тройник надеть.
    Перелив 2-3 - также, ниже перелива 1-2 сантима на 3 ниже. Аналогично в насосном отсеке. Т. Е. жидкость по камерам идёт самотёком.
    Тогда уровень уже не регулируется насосом и откачка 1-й камеры не повлечёт падение уровня во всей АУ.
    ? А откуда у Вас там загрузка? По замыслу, 1-я камера - септическая. В ней оседает то, что не разлагается (на дно) и образуется корка сверху. Для этого и тройник на переливе (чтоб только жидкость забирать).
    Никак Вы меня читать не хотите... Ещё раз повторяю: распросите у Владимира (@vlad msk) про картридж-аэротенк. Есть же готовое решение, причём от производителя данной марки АУ. Если решили модернизировать, берите у него картридж и ставьте. Если же сильно хочется плавающую - берёте 100литровый мешок К1П, делаете на 2-х кусках 110 трубы щели, шириной в 0,8-1см и делаете из этих труб переливы (чтоб загрузка не пролезала)
    Фотки повыше полистайте. Заводской гриб на 50 трубу.
  13. Steppal
    Steppal
    Steppal
    Так и планирую, спасибо, какие-нибудь особенности есть установки, кто-нить уже дырявил крышку?
    Использовать трубу 50 мм и канализационный грибок?
  14. Steppal
    Steppal
    Steppal
    учтем, спасибо
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да. Отверстие сверлите меньше 50 (коронкой ближайшей) и внатяг загоняете трубу. Сидит намертво и герметично.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18146336/
