1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    я подумываю о картридже стока.
    будет работать или нет, не знаю, но пока видится такое чудо
  2. albertis
    albertis
    albertis
    я думаю здесь такой же принцип как и при устройстве фанового, влажность в карабаське большая, шанс что все зарастет льдом у 50й трубы сильно больше чем у 110й
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, в защиту 50 могу сказать, что эксплуатирую её давно и основательно. В компрессорнике сухо абсолютно.
    И в теории, фан отводит из АУ наружу, а тут - наоборот должно быть. Т. е изза небольшого диаметра 50, тепло не поднимается, т. к. компрессор внутрь воздух тянет (даже грибок сосульками не обрастает). А вот в случае 110, мне думается, может.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Труба затоплена? Он при разряжении должен открываться, а тут его дпвлением давит, т. е. воздух из трубы в АУ выйти не может
  5. albertis
    albertis
    albertis
    нет. я думаю, что когда пользуюсь другой точкой, то видимо из-за разницы давления, т. е. создается избыточное давление в том месте, а это конечная точка, то её и выплевывает. без аэратора булькал бы унитаз. был бы фановый, все было бы хорошо.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Попробуйте еще один к этой точке.
    К устройству прилагается инструкция по эксплуатации и установке-
    "50 мм аэратор устанавливают около сантехнических приборов. Один аэратор такого формата рассчитан на обслуживание одного, максимум двух сантехприборов"
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Катался к этим ребятам за запчастями для компрессора. Вертел эту чудо-хрень в руках. Неясна периодичность промывки. Работать будет полюбому, но вот не выступит ли он в роли ерша для бактерий?
  8. kalnmeer
    kalnmeer
    kalnmeer
    Простите мне мой нубизм, пришлось зарегаться на форуме, прочитать через несколько страниц эту и предыдущую ветки. Но вопросов стало еще больше! Поэтому не обессудьте, не кидайтесь тапками. На дачу для сезонного проживания на 6 нужен септик. Вроде остановился на ТАНКах. Только вот их оказалось кучу разновидностей, и БиоТанки, и Евротанки, и универсальные, и простые танки... В последствии планируется использовать стиралку. В связи с этим вопрос - запаха реально нет? Химия из стиралки будет убивать бактерии и мешать работе септика (производитель обещает, что всё ОК будет)? Ливнёвку планируется сделать по забору с соседом (по-другому не получается, участок после межевания достался в центре других участков). Поэтому вопрос запаха очень актуален. И как разумнее всего поступить? Нагрузка такая - 2 раковины, 1 горшок, 1 душевая и 1 стиралка. Уровень грунтовых вод не известен... Спасибо)
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    В моих нет:)
  10. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
  11. fbird
    fbird
    fbird
    К вопросу запаха в доме - все таки поставил обратный клапан, в подвале, почти у самого выхода через стену. Перед этим наблюдал следующую картину - если вытащить заглушку из любого выхода канализации в доме (ну или трубу от сифона, если стоит уже прибор) - оттуда идет приличный поток воздуха, с вонью разумеется, понятное дело - любая неплотность в трубе - и вонь в доме, может даже через сифон проникает. Когда ставил обратный клапан - отсоединил трубу - и оттуда прямо поперло все в помещение, визуально сразу видно было - пар идет интенсивно (в подвале, где труба, температура ниже, пар видно сразу). Откуда такой поток? Думал, компрессор может создает давление в септике и оно прет? Отключил - все равно поток идет. Стандартная труба с грибком есть у септика, на грибке дырки побольше на всякий случай проломал, а то там какая то порнография по бокам, а не дырки, фановая вдоль стены через крышу идет- неправильно, конечно, идет, несколько поворотов у основания, не прямая, но все равно должно ж давление излишнее уходить в открытую трубу фановую и в которая с грибком? Сам стояк канализационный заканчивается заглушкой на 2-м этаже. После установки клапана вонь пропала вроде, 3-4 дня прошло пока, не воняет. Как бы так бы сделать чтобы вонь в септике то оставалась при любом раскладе? Может тройник какой одеть? Я сейчас из-за гуана не вижу, вход в септик он над поверхностью оканчивается или ниже? Если над, там может опустить его под поверхность? Площадь испарения тогда совсем маленькая будет, диаметр трубы, фактически, и вони много не должно быть? Только можно ли просто туда опустить конец или тройник нужен? Тройник сверху тогда открыт будет, тоже не хорошо, будет вонь через открытый конец проникать. P. S. Судя по картинкам там просто угол 110/90? Если туда одеть полметровый кусок трубы? Правда в г..но лезть для этого по локоть придется (
    А тем, кто советует причины вони искать в работе септика - я так считаю, как бы септик не вонял, вонь не должна идти в дом никак, может на улице немного, но не в дом. Мало ли почему он завоняет, в доме не должно быть, я так считаю. Вот у меня еще до кучи в водопроводе что то завелось, вода походу стухла, буду убивать хлоркой, хлорка уйдет в септик, куда ей еще, бактерии сдохнут совершенно точно, доза будет лошадиная, месяц-два пока новые появятся будет вонять, и что, пусть и в доме что ли воняет? Не правильно это. Я свой способ борьбы с вонью в доме предложил, может кто еще что посоветует?
  12. Mosseptik
    Mosseptik
    Mosseptik
    Для того чтобы выбрать надежную систему, нужно понять как вы ей хотите пользоваться. Если откачивать будете без выброса на поле фильтрации или в дренаж - то нуно ставить накопительный септик. Такой септик не современен и запах в нем убивается добавлением химии или бактерий. Если же грунт на участке позволяет поставить септик с полем фильтрации и высокие грунтовые воды отсутствуют - то можно ставить трехкамерные септики практически любого производителя. Что касается запаха - то он в любом септике присутствует, и ликвидировать его можно опять же лишь добавлением в него химии и бактерий. Ну а если без бактерий - то аэрационные станции. Так или иначе всегда смотрите честные отзывы о системах - потому что очень много не добропорядочных продавцов на рынке.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    При наличии РАБОТАЮЩЕГО фанового и отстутствии проблем с АУ, вони нет даже в трубе. На выходных полы в туалете утеплял, 3 часа ковырялся при открытой 110 трубе в полу. Запаха нет никакого. Аналогично, при поднятии крышки на септической камере (корка затянулась, запаха нет). Клапан - костыль, а не решение проблемы. Если на 2-м этаже стояк закрыт, может его выход всё-таки можно на улицу вытащить?
    вход в септическую над поверхностью стока (по конструкции). Трубой удлиннять нельзя - вентиляция АУ нарушится (вход в АУ будет гидрозатвором закрыт)
    АУшка горизонтальная? Что в первой камере? Вонь есть?
  14. fbird
    fbird
    fbird
    Это я все понимаю, но клапан не помешает работе всей системы же, и будет какой-никакой защитой от вони в случае форс-мажора. Стояк замурован в стене, вытащить никак, могу только эндоскопом как придет от китайцев (специально для этого заказал) залезть в трубы и посмотреть - может где дыру пробили. АУ да, горизонтальная, 6пр, в первой камере что то похожее на корку есть, вонь тоже есть. Но вот еще когда с трубами возился, заметил что много дерьма в трубах остается, возможно уклон был не совсем тот, но не менее 2 см на метр, в выходные проверю, и у меня немного неправильно было сделано - переход с вертикали на горизонталь на 110 трубе стояка был сделан даже не углом 90, а тройником с заглушкой, и дерьмо походу плюхалось и разлеталось в стороны, сейчас один переход переделал на два по 45, со вторым сложнее, но в него пока и не летит, второй унитаз не подключен.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ну так может оттого и запах? :faq:
