1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. kalnmeer
    kalnmeer
    kalnmeer
    Еще такой вопрос нарисовался. Уже определился с моделью септика и местом установки, НО от септика до ливневой канавы около 10 м. Фирма предлагает монтаж трубы за 900 руб/м (т.е. 9000). Труба соответственно будет закопана с уклоном вверх на глубине не более 50 см. Есть ли какая специфика или особенности прокладки трубы от септика, что оправдывало бы такую цену? Просто я прикинул, 9000 отдать за неглубокую и небольшую траншею (притом я так понимаю, что выходная труба будет диаметром то ли 32, то ли меньше) - это перебор. Что скажете? Или там действительно какие-то секреты имеются?
    Пока писал, второй вопрос назрел. Вывести фановую трубу через кровлю не получится. В таком случае ставятся клапана на трубу в самом сан узле или же где то на септике или трубопроводе ставится? Спасибо!
  2. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Клапан, клапаном, а фановая труба все одно нужна. Если не через кровлю, так может через стену вывести и по стене пустить вверх?
  3. albertis
    albertis
    albertis
    ну везде где влажно и тепло, начинают жить бактерии. я её хочу ставить между 3 и 4 камерами. для меня периодичность промывки будет исходить из трудоемкости самой промывки. либо в межсезонье, либо каждые 2-3месяца.
  4. albertis
    albertis
    albertis
    так может в это и причина, что где-то труба тубо забилась?
    почему бы не промыть все это большим обьемом воды? вот прям устроить стресс-тест большим обьемом воды.
    фановая очень не любит горизонтальное направление. возможно поэтому она не работает. что слишком большая длина горизонтального участка?
  5. albertis
    albertis
    albertis
    клапан, что-бы при сливе воды в любой точке давлением не срывало гидрозатворы. фановый для вывода газов/паров, ну и для выравнивания давления.
    очень внимательно почитай тему про фановые, там очень разжевано какой длины можно делать участки.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Решил уточнить некоторые вопросы т. к. не все ответы нашёл на сайтах. Желательно у представителя компании.
    1. Много сайтов утверждают, что они официальные сайты производителя. Я так понимаю, что тот, что указан в подписи у консультанта и есть официальный и те на которых те же телефоны. Просто фотографии септиков на них принципиально разные и это смущает.
    2. Меня интересует Биотанк-3 или Биотанк-5 круглые, но как сказал выше они на разных сайтах показаны по-разному. Привёл ниже картинки с 2 официальных сайтов. Согласитесь - слишком много отличий.
    Теперь к вопросам по самим изделиям:
    3. Установка планируется в глину с глубиной подключения трубы 1,2м. Так получилось из-за большого уклона на участке и места вывода из под фундамента. Я так понимаю, что нарастить горловину проблем не составит. Но не будет ли затруднено обслуживание? Может есть смысл поднять воздушный насос выше?
    4. Круглый выбрал из-за теоретически более прочного корпуса т. к. сдавить его сложнее чем куб. Но надо будет глубже закапывать. Я видел в продаже кубические биотанки на основе универсалов (написано горизонтальный биотанк) - это подделка или нет? На каких-то сайтах они есть, а где-то нет. Хотя я так понимаю, что отметка ввода у них одинаковая если смотреть от верха горловины, а если от дна, то разница 20см, что не так сильно влияет на глубину котлована. Где можно посмотреть на образцы желательно ближе к Тушино (Москва)? Хочу сравнить качество и толщину круглых септиков с Кротом.
    5. Нигде не нашёл схем распределения камер внутри и устройство переливов. Есть ли там тройники или просто отверстия в перегородках и на каких отметках? Есть ли возможность надеть тройники как минимум на входе и выходе при самотёчной схеме. Какой диаметр горловины?
    6. При монтаже круглого септика так же требуется бетонирование?
    7. В круглых есть аэрлифт как и в квадратных? На те хоть какая-то картинка с разрезом есть.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Между 3 и 4 не только тепло и влажно, но и сток, насыщенный кислородом есть. Так что "зарастабельность", мне думается, сильно выше будет.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фан - продолжение канализации, т. е. без "почти горизонтальных участков" не обойтись. Моя каналья проходит под домом 30 метров и только потом поднимается на 6м. в высоту. Тяга есть (судя по шапке инея на выходной трубе на крыше, в сильные морозы)
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  10. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Хреновое будет обслуживание. У меня заглублено на 1.2м где-то. придется наращивать 2 горловины, а это значит, что ни до чего вы вообще не дотянитесь если будет необходимо. У меня сейчас одна только, и то я на вытянутой руке могу только до тройника воздушного или компрессора дотянуться. Вытащить к примеру эрлифт уже у меня не получится походу без извращений.
  11. burovsa2012
    burovsa2012
    burovsa2012
    Подскажите, что выбрать Биотанк-5 пр или Биотанк-4 сам плюс колодец 900 с насосом. Летом постоянное проживание 3 человек, на выходных 5. Почитал на форуме про отказ насосов и затопление компрессора, вот и задумался.
  12. burovsa2012
    burovsa2012
    burovsa2012
    Из подключений:
    1 туалет
    1 раковина
    1 душевая кабина
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для избежания этого существует сигнализация которая сообщит об опасном поднятии уровня воды.
    Это и смущает. Поэтому сначала хотел вообще септик без всего электрического и обязательно самотёчный. Но в Биотанке думаю можно сразу при установке поднять компрессор выше смонтировав для него площадку повыше. Смущает ещё, что у Танков нет никаких промежуточных крышек с утеплением да и вообще утепление только вокруг. Каналья не прогреет септик и компрессор будет стоять в холоде.
  14. albertis
    albertis
    albertis
    так 30метров она же проходит как каналья, а не как фановая, фановой она становится после соединения с любой точкой слива.
  15. albertis
    albertis
    albertis
    в условиях подмосковья не промерзнет, а если учесть то и большая часть установки у вас будет лежать ниже уровня промерзания. по моему в первой части выкладывали градации температур в установке зимой, ниже +12 не опускалось.
    много споров было насчет того что грибок подает морозный воздух компрессору, но так и не понял насколько ему все равно. и как долго он готов жить дыша морозом.
