1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Съезжу посмотрю на корпус станции, обещали его делать 8мм толщиной.
  2. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    Биозагрузки теперь нет. там встроена херня ребристая внутри.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чего? Как это нет?
    Фото можно?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    макарон привычных нет. Стоы вместо них.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Каких макарон:faq: Вы чего меня пугаете то? :ogo:
    Давайт фото в студию !
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вчера заглянул под крышку - перелив мой самопальный заработал :)] (значит переборку с заводским опять забило). На выходных сток сфотаю.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Замена плавающей загрузки на соты это прогресс ! На всех промышленных очистных стоят соты !
    Но важный фактор тут где и как они установлены, как орашаются через аэрлифт ! Я задавал Владу вопросы, он к сожалению схему орашения и установки не выкладывает, Игнорирует Опять скажет коммерческая тайна !) Но по факту с сотами при правильной конфигурации работает стабильно лучше .
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Видел её на проекте.
    схема лучше чем в фасте - не будет зарастать! Главное чтобы комперссор работал! :)
  10. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    Да соты теперь. Чистят вроде не плохо. бурлит в них все. Фото нет, там все работает теперь и не видно их.
    Чет главные не появляются тут. Хочется понять что делать с затопленным компрессором. Разбирать и чинить самому или есть другой вариант.
    Вообще кто то затапливал и потом запускал их второй раз?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SuvSe, это вы соты называете херней ребристой? :ogo:
    нехоршо так! :mad:
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  13. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Интересно Танкисты предусмотрели замену в биореакторе "убежавщих макарон" на соты ?
    Можно апгрейт установок делать или нет ?
    Очень бы хотелось услышать начальника "Транспортного цеха" Влада ! :aga:
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я похожий вопрос задавал. Владимир вот тут ответил. Вывод такой, что по гарантии, при забивании перетока, можно получить замену загрузки, вместо макарон установят 3D-друшлаг!
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Rostis, а что разве передвинутый аэратор не помогает?
