1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Почему) решили откачивать?
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    правый верхний угол. В эту камеру слив эрлифта направлен
  3. c0pycat
    c0pycat
    c0pycat
    Да просто год уже прошёл, наверное скоро придётся :)
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Как это только определить) что пора:faq:.Что то в теме не попадалось) что люди регулярно через год откачивают
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    палку дли-и-инную в 1-ю камеру опустить надо и пощупать что там. Если сопротивления нет (гущи нету), то и откачивать нефиг.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А как правильно откачку делать? Ну в плане машина приехала, начала откачивать, как проверить, что хватит или не хватит? Воды сколько потом доливать? Или надо одновременно с откачиванием включить воду. Просто скоро предстоит эта процедура, а че как хз.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    1. Отключаем компрессор
    2. Взмучиваем осадок в 1-й камере (палкой длинной)
    3. Опускаем хобот асс. машины и производим откачку до уровня 20-30см ото дна. Полностью не выкачивать.
    4. Заливаем водой 1-ю камеру до восстановления нормального уровня (до срабатывания насоса)
    5. включаем компрессор (можно и фильтр в нём за компанию почистить).
    Это применимо к 6-ке с плавающей загрузкой (с сотами, думаю, то же). По 4-ке с "макаронами" уточняйте - там перелив 1-2 хитрый.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Зачем оставлять:faq:
    Вторую не надо откачивать?
  9. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    В 4-ке с плавающей загрузкой начинаем качать с 3-й камеры, как только уровень воды падает ниже перелива между 1-2 камерами, можно откачивать из первой.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Так, у меня Биотанк 4пр вертикалка. Его как правильно опусташать?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Для того, чтобы перезапуск быстрее прошёл и установка быстрее оклимаоась. После включения компрессора, эрлифт начнёт в первую камеру сток скидывать, а в аэротенк чистая вода полезет. Бацилам туго будет. Вторая это аэротенк? Его ни в коем случае не трогаем.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вертикалка также откачивается. Это с горизрнталкой 4 кой пляски.
  13. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Нужен совет. Опять у меня проблемы с Биотанк-4ПР вертикалка.
    Аэролифт так хорошо поднимает воду, в первую камеру из третей, что в четвертую камеру, где стоит дренажный насос жидкость не доходит. Получается, что в первой камере уровень очень высокий - вероятно сегодня он уже перельется.
    Своим умом подозреваю следующее:
    1. Почему-то возрастала производительность аэролифта (пробка с жиклером треснула или еще что?). Нужно как-то снизить объем воздуха после тройника идущего в аэролифт.
    2. Что-то произошло с аэратором (забился или пережался шланг) так, что компрессор работает только на аэролифт.
    3. Забились перепускные каналы между отсеками.
    Если отключить компрессор, то после отключения аэролифта и из первой приёмной камеры дерьмецо через аэролифт обратно затекает в третью. После снижения уровня жижи в первой камере (с выключенным компрессором и аэролифтом) перетекание из отсеков происходит успешно. Открыл для проверки сливной кран в насосной на полную, вижу, что уровень в первом отсеке поднимается, но вода успевает перетекать по всем камерам до дренажного насоса и уровень в первой камере до уровня аэролифта не поднимается. Эксперимент показывает, что вариант проблемы № 3 маловероятен.
    Вчера было темно, не смог разобраться до конца.
    Напомню, что аэратор я уже менял по гарантии осенью (в комплекте был бракованный и низкого качества), мне подарили аэратор и аэролифт получше. Получается, что запасной аэролифт у меня есть.
    Было ли у кого такое, что аэролифт усердно откачивает воду из третей камеры и не дает ей дойти до четвертой? Какие еще будут идеи, уважаемые коллеги?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У Вас переливы забиты. Эрлифт не при чём.
  15. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Спасибо за наводку.
    Теперь главный вопрос: где эти в Биотанк-4 вертикальный? Может есть фотография или схема какая на предыдущих страницах и темах?
    Каким бы сподручным материалом это лучше прочистмть? Швабра, лопата?
    Сейчас погуглю, буду рад советам.
