1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Перелив забит из 2-й в 3-ю камеру. Отверстия переливов находятся в самом низу перегородки межу 2-3 камерами.
  2. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
  3. say323
    say323
    say323
    Добрый день! Возможно что то посоветуете? Биотанк 5 принудительный биостанция используется с ноября месяца. Вода во всех камерах одинакового не прозрачного цвета и присутствует запах (использование 3 человека пока туалет, раковина)
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    эрлифт качает (выливается вода из трубки)?
  5. say323
    say323
    say323
    Да вода переливается видео -
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Показалось что аэратор не булькает в сотах.(первая камера)
  7. say323
    say323
    say323
    Все работает прилагаю видео! Единственное при установке биостанции не сделали отверстие в эрлифте звонил в танк сервис (не с вами ли я общался?)сделал отверстие как сказали, заработал эрлифт но прошло уже 23 дня с того момента но цвет воды так и не изменился
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Нет;) Пользователь) "круглых" тройки и пятерки (второй год пошел)
    Какое средство используете для чистки унитаза?
  9. say323
    say323
    say323
    спасибо все равно за советы
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Шланг на эрлифт пережмите (чтоб плевалось еле-еле) и понаблюдайте недельку. По мне - дофига сильно ерлифт качает.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Станция у вас отравлена. Чем надо понять. Доступ воздуха в станцию есть? Как организован? А то тут один деятель закупорил на зиму все дырки а потом звонит говорит воняет. Конечно будет вонять если загонять по кругу в воду газы компрессором - вода отравлена.
  12. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Продолжаю упражняться с Биотанк-4 вертикалка ПР. Действительно, забились переливы из 2-й камеры в 3-ю. Открыл решетку над второй камерой - там уровень как в первой, а вот в третей камере уровень был меньше (сантиметров на 10!). Достал аэратор, чтоб его не попортить в попытках найти шваброй переливные щели. Аэратор был с коричневым налетом - протер его тряпкой. Длины стандартной швабры мне не хватило, чтоб дойти до дна. Пошурудил как смог - перелив пошел. На всякий случай все-таки уменьшил производительность аэролифта (при его ремонте осенью чут-чуть расковырял жиклер, теперь его оплавил и сделал отверстие иголкой 0,5...0,6 мм). Теперь перелив идет, но по спокойнее.
    Пока экспериментировал понял, что скоро дренажному насосу придет смерть. Появился звук в его работе и пару раз он не включился с первого раза при сливе воды из насосной для проверки переливов (эффект перегрева).
    Как и say323 я недоволен качеством очистки. Во всех камерах вода одинаково коричневая. Грешу на следующее:
    1) У меня не выведен еще фановый стояк на крышу (труба заткнута вакуумным клапаном пока). Возможно не хватает свежего воздуха бактериям. Есть небольшой грибок, который установили при фирменном монтаже, но... возможно этого мало.
    2) Быть может из-за слишком производительного аэролифта режим был не оптимальный. После снижения его производительности (теперь плюет маленькой струйкой, а не льет как из крана) в первой камере начала корочка образовываться.
    3) Может у меня мало "макаронной" загрузки? Плавает конечно не три макаронины, но не слишком ли мало для бактерий места?
    Хлорку никакую ни разу не лили...
  13. say323
    say323
    say323
    Доступ воздуха есть фановый стояк на крышу вывели монтажники (не забит на всякий случай проверил) ,чистящие средства используем биоразлагаемые Synergetic, отправить вроде бы не чем не могли, попробую уменьшить подачу воздуха на эрлифт
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А где макаронины эти плавают, в какой камере?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
