1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. say323
    say323
    say323
    Сразу не увидел средства биоразлагаемые Synergetic,
  2. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Во второй как и положено, где аэратор...
  3. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Всем доброго здоровья. Нужен совет. Биотанк 4 сам вертикалка. В эксплуатации полтора года. Несколько месяцев назад возле установки стал ощущаться запах. Вроде все работает в обычном режиме. Крышка второй камеры треснула и ногу аэратора перекосило вбок. Укрепил крышку, ногу аэратора выставил по вертикали. После этого запах пропал на некоторое время, но в четвёртой камере стала появляться корка. Сейчас вновь стал ощущаться запах. Откачку пока не производил (в ближайшие дни планируют). В чем может быть причина появления запаха?
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Бульбуляция в аэротанке (2й камере) наблюдается/? Шланг идущий от компрессора и тройник целы?
    У меня корка в 3й камере была, когда забились переливные отверстия из 1й во 2ю камеру. И корка мигрировала фрагментами из 1й в 3ю, через верх 2й.
    Я описывал это год назад тут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18497213/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18611386/
  5. iBmv25
    iBmv25
    iBmv25
    Закопали. Теперь возникает вопрос по трубе, длина 12м уровень грунтовых вод на фото. Всплывёт труба IMG_20180407_115552.jpg ?
  6. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Бульбуляция есть, "макароны" плавают, шланги все целы. Переливы вроде работают нормально. Во всяком случае уровень во всех камерах одинаков. В третьей камере корка у меня постоянно. Сначала пытался бороться, потом перестал обращать внимание. Откуда она там берётся, не знаю, но точно не через верх, т. к. никаких следов переливания. Так бы все ничего, но вот появившийся возле АУ запах напрягает. В общем что то пошло не так.
  7. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Всем привет! На днях привезли Биотанк-3 САМ.
    Разглядывал, сразу возникли вопросы:
    1) Вторая камера это так, что с решетками? Как из нее стоки попадают в следующую камеру? Не нашел никаких отверстий про осмотре... (Фото1);
    2) Что это за патрубок с угловым отводом серого цвета? Куда его вставлять? (Фото2);
    3) Насколько я понимаю, это шланг идущий от воздушного компрессора. После компрессора труба раздваивается, и обе уходят вниз, в камеру 1 (кажется). Вопрос: в чем смысл открытого патрубка (указано стрелкой). Может, его нужно чем-то заткнуть?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    это эрлифт) перекачка воды
    шланг для насоса (лишнюю деталь отгрузили:) даже отсек для насоса есть
  9. chibis001
    chibis001
    chibis001
    "Это Эрлифт) перекачка воды"
    Вопросов стало больше) от чего же она работает, эта перекачка воды? От компрессора? Я думал что компрессор воздух нагнетает туда вниз. но там выходное отверстие такое узкое, я так и не понял куда его присоединять (на фото);
    2) про лишний патрубок понял;
    3) как стоки попадают из второй камеры (которая с шешетками) в следующую? Переливом через верх? Но верх этой камеры по уровню гораздо выше чем входное отверстие...
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В сторону эрлифта копайте.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    есть отверстие:)) когда будете заполнять водой увидите
    да
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Хлорной химии никакой не использовали, при чистке сантехники, например?
    Никаких других трещин в оболочке 2й камеры не возникло? Только перфорированная крышка 2го отсека треснула?
    Погуглите: "википедия эрлифт", там всё растолковано, как пузырьки воздуха уволакивают по трубке вверх и порции воды.
  13. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @sheriff39, я бы попробовал открутить крышку 2й камеры, и извлечь аэратор. Еще раз взглянуть, на целостность крепления шланга. Убедиться, что весь воздух от компрессора шурует именно через мелкопузырчатую мембрану, а не рядом с аэратором из дырки в шланге. И проверил бы целостность мембраны аэратора, нет ли в ней пробоин. Тут были случаи, когда даже новая установка поставлялась покупателю с рваной мембраной аэратора.
  15. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Здравствуйте! Являюсь счастливым обладателем БИОТАНК-4 сам вертикальный + колодец (загрузка-макароны, айратор старого образца, дата производства- первая половина 2016г.). В целом, изделием доволен. Биотанк прост в исполнении и неприхотлив в обслуживании; своевременное гарантийное сервисное обслуживание. Слабое место- криворукость работников сборочного цеха.
    Вопрос в следующем: мой товарищ остановил свой выбор, как и я в своё время, на продукции тритон-пластика (что и говорить, ценообразование делает своё дело) и хочет приобрести Биотанк ПР вертикальный, выбирая между БИОТАНК-4 пр и БИОТАНК-5 пр (круглый корпус)
    Риторический вопрос: что лучше в плане стоимости, материалов, "внутряшки", работоспособности и неприхотливости в обслуживании? Заранее благодарю, что не отправляете к изучению всей ветки (в своё время на изучение нескольких сотен страниц я потратил не одну ночь :faq:)
