1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @PeRoman, по моему скромному мнению, будущее за круглыми установками. Сам производитель выделил окультуренный и причёсанный круглый Биотанк в отдельную линейку - Евротанк.
    Это, кмк, та самая новинка, о которой тут вскользь упоминали, что корпус которой предусматривает возможность двух типов выхлопа, принудительного и самотёчного, без доделок. Всегда можно передумать и добавить/убрать насос. По видимому очень хороша, что решили продвигать её под новой маркой.
    На форуме даже один обладатель точно есть, попробуйте его в личке поспрашивать об опыте эксплуатации, в соответствующей ветке он отписался, что купил таки Евротанк - https://www.forumhouse.ru/threads/429905/
    Правда под такой маркой, если склероз не изменяет, ещё и газгольдеры выпускают.
  2. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Благодарю за совет, будем присматриваться!
  3. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Изучил евротанк, позвонил в Тритон, сделали расчёт 4-ки (без дренажного/накопительного колодца), включая стандартный монтаж (на сайте указано, что монтаж бесплатный!), насос и сторонний песок (песко-цементную засыпку на круглых изделиях не используют), получил на круг сумму порядка 76т.р. Бесспорно, ценник антикризисный, но гарантия на изделие и монтаж теперь всего один год! Моему биотанку (4сам вертикальный) всего два сезона, а я уже дважды вызывал Сервисмена. Печально...
  4. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Благодарю за информацию!
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    насосы в комплектацию не хотят?
  6. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    насос не входит, а компрессор входит в стоимость
  7. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Кто может, пришлите пожалуйста фотку как у вас поключен компрессор к аэратору.
    Интересует Биотанк-3.САМ.
    У меня выход из компрессора диаметром меньше 10мм, а патрубок, который идёт на аэратор, имеет диаметр около 2- IMG_20180411_163136.jpg 3 см (на глаз). Заказывал септик без установки.
  8. chibis001
    chibis001
    chibis001
    И ещё вопрос. Компрессор забирает воздух снаружи через специальную вохдуходувку-домик, которая расположена в середине крышки люка, так?
    Нужно ли выводить ещё какую-то дополнительную трубу на поверхность для вентиляции?
    Если да, то куда ее подсоединять/втыкать?
    (Биотак-3-сам)
  9. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Коллеги, у меня Биотанк-6 САМ вертикалка, закопана еще осенью 2016, но пока не живем и в работе не была. Готовлюсь к этому и решил, что перетоки наверное переделаю сразу на 110 трубах. Долго смотрел фото и описания, как делал @MaxBorunov. после чего оформил схему, прошу совета, правильно ли я все понял? и если есть замечания прислать, я поправлю и выложу для всех. Основные вопросы:
    1. уровень заполнения во всех камерах одинаковый?
    2. Чтобы сверлить отверстия, сколько отступать и от чего? от уровня или дна/верха
    3. щелевые пропилы только для 2й камеры и там же заглушки. в других оставляем открытыми и не делаем щелей?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    1. уровень стока
    в приемной камере выше.
    2. Отверстие 1/2 у меня расположено прямо под верхом второй камеры. Отверстие 2/3 должно быть расположено ниже излива перетока 2/1 так, чтобы зеркало стока в камере 2 при бурлении не имело контакта с изливом перетока 1/2. Для возможности регулировки этого момента на 1/2 - 45° угол.
    3 все так.
    В третьей камере патрубок одеть на перелив 2/3. Выход - просто тройником.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    12см ото дна 1-й камеры, кмк, ОЧЕНЬ мало. Ил, оседающий на дно (и перекидываемый эрлифтом), будет засасываться в переток.
  12. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Уважаемы форумчане, пишу еще раз, помогите пожалуйста!
    Пришлите фото, как у вас подключен компрессор вот к этому шлангу аэратора? В стандатном комплекте поставки аэратора (в коробке) я не нашел подходящих переходников...
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Переходник-уменьшитель
  14. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Спасибо! Видимо, чего-то не нашел в коробке, ещё посмотрю завтра
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    в коробке его точно нет. Я диаметр патрубка компрессора нарастил скотчеподобным материалом и всё норм. только проверьте все хомуты установки, сифонят...
