1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    его надо купить;)
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если у кого-нть сдох таймер-розетка (экран показывает, а нагрузку не включает), имейте ввиду, что там сдох стабилитрон.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    +1
  4. chibis001
    chibis001
    chibis001
    СПАСИБО! Консультант из службы поддержки позвонил, сказал цеплять патрубок не на соску, которая в комплекте, а прямиком на зелёную фиговину. Ну, при необходимости наращу толщину изолентой, конечно. IMG_20180416_191920.jpg
  5. fernox
    fernox
    fernox
    Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой (Биотанк 4ПР): через пару месяцев эксплуатации загрузка перетекла из первой камеры в остальные. Выловили вернули ее на место, включили септик и опять из первой во вторую стала перетекать, причем не через верх (мы изначально на это грешили, что бурлит сильно). В чем может быть причина:faq:.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В первой камере загрузки быть НЕ ДОЛЖНО. Загрузка живёт в аэротенке (вторая камера)
  7. fernox
    fernox
    fernox
    Спасибо! а нам насыпали в первую, при установке:((
  8. fernox
    fernox
    fernox
    @Grover100D, я видимо заработался и неправильно написал, у нас загрузка уплывает из второй камеры в третью:((
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а устанавливал кто? Монтаж производителя?
  10. fernox
    fernox
    fernox
    @Grover100D, да, правда уже наверно года 2 назад. мы просто там не жили, стройка была, поэтому только сейчас и начались заморочки, точнее они начались осень, но так как дачный сезон заканчивался, оставили до весны
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    фото установки в студию. Во всём, что мне попадалось на макаронах, перелив 2-3 - мелкие отверстия. Убегать загрузка может только через верх (переливы забиты). Или Вам какую-то невиданную доселе конфигурацию продали.
  12. albertis
    albertis
    albertis
    стянут обычным хомутом, который стягивается винтом. если отверстие слишком большое, я бы отрезал кусочек от садового шланга и надел между шлангом и компрессором.
  13. fernox
    fernox
    fernox
    завтра собираемся на дачу, сделаю фото, а то осеннее фото еще и с пеной, там не видно макароны:)
  14. fernox
    fernox
    fernox
    Сделали скрин из старого видео еще пока правильно работающего септика. Стрелкой показал откуда куда плывут макароны. Расплывшиеся по всему септику макароны были собраны в камеру 2, затем включен аэратор и из 2й они стали убавляться, а в третьей всплывать. БиоТанк4пр_верт.JPG
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если через край 2-й, то забит перелив 2-3, а вот если не видно откуда, тогда, наверное, только откачивать и смотреть. Тут только перегородка оторванная напрашивается.
