1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,94оценок: 18
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mario_Br, 11.11.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Да нет) краями входят чуть в грунт с травой, иногда фиг подымешь.
    Если будете заказывать) попросите привезти несколько разных образцов по высоте и диаметру.
  2. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Я так понимаю, вы предлагаете вместо крышек?
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    крышка) над ней "камень"
  4. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Сомневаюсь, что эта крышка может принять любую форму, или все таки она такая гибкая? Проблема то как раз в том, что родные крышки не налезают на яйцевидные горловины
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Ну и пусть) камень закроет эту композицию
    Она твердая:)]) стеклопластик +клей и еще что то. Бывают разных размеров и форм
    Поиск в помощь. крышка "камень"
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а это плохо?
  7. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    так я выше и спросила, вместо крышек? хорошо, учту данный вариант. Спасибо.
    Но хочется все таки не маскировать дефект, а устранить.
  8. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    ну так вдруг ребенок сможет ее сдвинуть
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сдвинуть настолько, чтобы обнажить горловину не получится - приподнимать надо. А если ребёнку понадобится, ему пофиг что сдвигать.
  10. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    В сентябре 2017 приобрёл АУ Биотанк-3 горизонтальный с принудительным сливом. Планировал начать эксплуатацию этой весной. Монтажники сказали, что если не эксплуатировать, компрессор лучше на зиму снять. Так и сделал. Вчера открыл крышку и увидел воду почти по уровень грунта. Подумал, что через крышку при снеготаянии натекло. Так как розетки залило, решил откачать сначала воду просушить и потом подключать. После откачки примерно на 0,7 метра оставил крышку открытой на сутки. Прихожу, а уровень воды снова подобрался к розеткам... Подключил насос, вырубило УЗО. Когда насос отключён - УЗО не вырубает.
    То, что насосу капец, понятно. А вот откуда может вода натекать, если канализация в доме ещё не подключена. Грунтовые воды высокие, но как они туда попадают?
    Насос и затекание воды - это гарантия? Устанавливали ООО Танк-сервис.
    У продавца, конечно, спрошу, но может у кого было такое...
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вода может затечь через выходной патрубок. То, что насосу капец - необязательно. Сушите и проверяйте (в другую розетку включите).
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @ОльгаКузнецова, определитесь, что Вам проще и наименее энергозатратно - пойти претензионным путем и быть готовой судиться с производителем за восстановление 100 процентов функциональности изделия (ибо незакрывающаяся из-за нарушения геометрии горловины крышка, нарушает безопасные условия эксплуатации изделия), или же решить проблему самостоятельно, использовав советы от пользователей, данные выше.
    Я бы выбрал второе.
    А тутошние изливания негатива на производителя мало помогут в решении Вашего вопроса.
  13. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    На патрубок надета пнд труба, торчит наружу заторнутая. Может, конечно, в месте стыка...
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Уже есть повод судиться? Пользователь созванивался с производителем (Владимиром) и получил отказ в решении вопроса? Я бы со звонка начал, а потом уже видно будет по какому сценарию разруливать.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Насос снят? Если течёт через ПНД, при понижении уровня, из этой трубы и закапает. Откачивайте и слушайте. Слышно должно быть, если сверху капает.
